Errores tras pasar vagcom.
Hola, esta mañana me saltó alguna alarma de ABS/ESP y tras apagar-encender el coche desaparecieron. Le he pasado hace un rato el vagcom y me ha arrojado los siguientes fallos, el que más me asusta es el del airbag:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KE
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 4898
Coding: 00005
Shop #: WSC 00551
WVW*********** VWZ7Z0C8520249
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 3428
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------>>>>> será que el interruptor del pedal está a punto de cascar?
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 K
Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 C
Component: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Coding: 12357
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 847 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 23115
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 A
Component: 0X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 03551
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) ----------->>>> esta es la cerradura que la tengo que resoldar.
27-00 - Implausible Signal
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0006
Coding: 04403
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front ------->>>> quizá porque llevo las vias delanteras con ampli?
36-00 - Open Circuit
End -------------------------------------------------------
Re: Errores tras pasar vagcom.
Hola Juanjo, yo creo que has acertado en todas las diagnosis.
A la del airbag no le prestaria más atención. Borralo a ver que pasa, puede que haya sido una caida de tension momentanea al arrancar o similar.
Moretti, lo de las vías no lo sé, los otros 2 sí que son lo que dices.
Una cosa, el otro día pillé un interruptor de pedal de freno, si quitas el que tienes, le haces una foto y pasas referencia, me lo mandas y si es el mismo, el que tengo es tuyo.
S2.
Iniciado por lebrillo
Ok, he borrado los errores y esta tarde he vuelto a pasar el vagcom y el airbag todo normal.
Por cierto, me suena, a ver si me lo puedes confirmar, que se puede modificar el coding de la gamma para que ignore los altavoces delanteros, vamos, para que se crea la gamma que sólo tiene altavoces traseros. Aunque la salida de previo no se cómo actuará.
Iniciado por R.A.S.
S2.
No veas que pereza me da resoldar los contacto como hicisteis madelgado y tú hace un tiempo.
Gracias RAS por el ofrecimiento del interruptor, un día de estos le echo ojo, y si no toca desmontar mucho ya te lo comento.
Un saludo y gracias.
