buenas! a ver si alguno de vosotros sabe como se sacan las agujas del cuadro de un gti mkV.
gracias de antemano!
No lo he hecho nunca,pero he oido siempre que se gira un poco al reves de como funcionan y se va tirando para arriba.
No se si te habre ayudado.....
Efectívamente, se sacan (y meten) siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Deberás tirar hacia arriba a la vez que las vas girando.Cita:
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
y para meterlas es igual?¿?
apreto y hacia la izquierda?¿?:blink2:
Si, igual. Las metes un poco (presionándolas hacia abajo) y luego vas girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj a la vez que vas presionándolas. Las dejas un pelín por debajo del "0", siempre hazlo con el cuadro desconectado o de lo contrario luego al quitar el contacto se te bajarán aún más por debajo de "0". Lo suyo sería que hicieses luego un test (módulo 17- Instruments) con el vag-com, pero desconozco si tienes posibilidad...Cita:
Iniciado por golf-mkiv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo mismo, vas girando en sentido contrario a las agujas del reloj y apretando poco a poco.Cita:
Iniciado por adofaifo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
supongo que habra que dejarlas exactamente en la mmisma posicion,no¿?
tengo vag-com pero apenas se hacer cosas con el, como se hace el chequeo?¿?
muchas gracias y perdon si pregunto tonterias:blink2:
es para hacerlo en un mkv
Te doy mi humilde recomendacion, diciendote antes que he desmontado y montado (para trastearlos y adaptarlos) un monton de cuadros y siempre han funcionado bien.. Para sacarlas giro las agujas en sentido contrario a las agujas del reloj y no hay ni que tirar de ellas, ya que van saliendo solas y rapido.. Para meterlas simplemente las pongo en la posicion que quiero que mas o menos queden (ya que luego hay que retocar un pelin) y aprieto hacia abajo sin girar hacia ningun sitio y sobre todo sin miedo.. Nunca he tenido ningun problema y nunca me ha dado saltos ninguna aguja de ningun cuadro..
Luego una vez puestas lo que si te puede pasar es que no te queden exactamente donde se quiere, para lo cual ya las vas girando hacia el lado que quieras moverlas siempre llegando al tope maximo de giro y dando un pelin mas para moverla hacia un sitio u otro..
Saludos..
