Fallo freno de mano electrico passat 3C
Hola a todos. Tenemos un problema en un passat 3C, el problema es con el freno de mano electrico que no funciona.
Da error 02443
02443 - Control Head: Implausible Signal
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
- When found in VW Passat (3C):
- Wiring and/or Connector(s) from/to Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538) faulty
- Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538) jammed/faulty
Possible Solutions
- Check Meas. Value Block (MVB) 007.1
- Check Wiring and/or Connector(s) from/to Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
- Check/Replace Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
Special Notes
- Check Technical Product Information (TPI) 2016824.
Hemos mirado en bloques de medida, y al pulsar el boton del freno de mano se veia en vagcom que no detectaba la pulsacion, y por ejemplo el autohold sí cambiaba el valor.
Hemos cambiado el boton, y sigue el mismo fallo, y ahora sí cambia el valor en su bloque de medida, pero se quita solo, osea, que el fallo no esta en el boton, pues con el boton viejo ahora hace lo mismo que con el nuevo.
¿que pensais?
