abrir puerta acompañante
esta tarde quite un fusible de mi passat, en un descuido se me cerro la puerta, y ahora no se abre ni desde fuera ni desde dentro ni con el mando.
el fusible es posible que sea solo de la puerta del acompañante? porque todas las demas funcionan
alguno sabe como abrirla ?
con la llave, si quitas el plastico del tirador deberia haber una cerradura...
si en la puerta del conductor pero con esa tampoco se abre la del acompañante
yo creo, que en la puerta del acompañante tiene que tener el mismo mecanismo, la mayoria de los passat antiguos tienen cerradura en el lado del acompañante.
Prueba desde ese lado
no tiene, quitas el enbellecedor y no tiene cerradura
¿y el fusible está en el panel de la puerta del acompañante?
Si asi es no puedo ponerlo porque no se abre la puerta
este fin de semana voy a quitar la guantera e intentar acceder al panel de fusibles desde atras. Es lo unico que se me ocurre para abrirla
pues como bien dices creo que es la única opción... un espejo y a desmontar hasta llegar al fusible, ya nos contarás, suerte
Hola, desconecta la batería unos minutos para que se descuelgue el módulo de puertas.
