Error detectado con Vag-Com
Hola a todos, esta tarde, antes de la cervecita de rigor, le he hecho al coche un auto-scan y me han salido dos errores :
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
Supongo que es algo relacionado con los altavoces. Hay manera de saber por el numero de fallo si son los derechos o izquierdos y si son los tweeters o los graves??
Saludos y gracias de antemano...
Re: Error detectado con Vag-Com
¿llevas amplificador? ¿llevas manos libres?
Revisa las conexiones a los altavoces desde el rcd
A mi me pasó una vez cuando puse el parrot, quedó un poco forzado el conector dentro del hueco y daba intermitentemente el fallo
Iniciado por lebrillo
Llevo un Parrot 3200LS..
Tiene toda la pinta de que hayas desconectado la radio un momento, o quiza el parrot que se haya quedado pillado un momento, no le daria mas importancia mientras no te salga otra vez
Si que me pasa de vez en cuando que pierde el parrot la conexion con el telefono. Creo que por culpa del telefono que ya tiene un tiempo. La radio no la he tocado desde que se montó el parrot.
Borraré el error y iré mirando a ver si vuelve a salir.
Gracias a todos.
A mi el segundo error me sale igual, es por el ampli porque la radio no conecta directamente a los altavoces si no al ampli y de ahi a los altavoces, el primero nu sep :roll:
a veces, suele ser los cables de las puertas, a mi me da fallo cada vez que scaneo y pude comprobar que al abrir la puerta y moverla fallaba el altavoz, aun no he mirado que puede ser, pero o fallo conexion puerta-marco (conector) o cable a punto de cortarse de abrir-cerrar
