doble luz de freno.
sabiais que se puede poner doble luz para que el circulo de los pilotos dnd lucen las de freno, el efecto que hace es que se ilimina todo el circulo del piloto, pondre unas fotos k le echo , queda genial y te ven mejor cuando pisas el freno.
en breve fotos.
Hay va un avance.
Re: doble luz de freno.
Esperando esas fotos estoy!! :wohow:
no te inpacientes que lo acabo de poner pa eso quiero un piloto viejo para ensallar y hacerlo mejor el invento.
UHMMM!!!! esta ñapa ca seguro!!!
como veis en la foro, el amigo rober mete como poliuoretano, yo quiero probar unir los polos de bombilla o de pista para asi simplemente no falle y sea mas seguro, por eso practicando con un piloto que no le valga a alguien haria unas pruebas por que eso de estar hurgando no me hace mucho en el mio.
joeer, a mi xq mi padre no me deja meterle mano al passat sino...
tiene mu biuena pinta esa ñapa
un saludoooo
ahora que tengo tiempo voy a ver si lo termino.
A ver si te puedo ayudar:
- Yo hice esta ñapa en mi passat, pero del piloto viejo aproveché la lamina-muelle que toca con la bombilla. Hice un agujero en la base con el dremel y pasé la lamina, paralela a la que da contacto a la posición y siguiendo las medidas de la de arriba, de la que da de serie posición-freno.
- Luego lo pegué todo con cola epoxi dos componentes por el lado de afuera, y además aseguré el conjunto con cola caliente.
- Al terminal de la lámina que queda por fuera le soldé un trozo cable, que a su vez va soldado a la pista positiva de la luz de freno.
Si mañana puedo te pongo unas fotos.
se agradece papapitufo que si se aportan ideas nuevas y mejores pues mejor. un saludo.
que buena idea papapitufo, haber si peudes poenr una foto, para esa ñapa por lo que veo necesitas un piloto viejo o haber que se puede usar.
