hola a todos, soy nuevo en el tema y me gustaría poner las luces de cortesía a mi passat, pero no veo las fotos, al igual soy nuevo con lo del vagcom; pero con ganas de aprender hacerle cositas al passat. gracias
un saludo
un saludo
Hola a todos,
ayer es me puse a instalar los pilotos en los reposapiés y al abrir el módulo donde se enganchan me dio miedo meter el cable en la posición b50. Mi pregunta es si hay algún riesgo que al abrir el mazo de cables para enganchar el terminal de las luces se puedan soltar los cables existentes. Gracias
TamTam
A menos que tires a lo bestia puedes estar tranquilo solo ten en cuenta de colocar el cable en la posición correcta a mí me paso que lo puse en el que no era porque te tienes que fijar la posición si es del lado de los cables o del lado de la centralita
Hola!Cita:
Pasa lo mismo conmigo que lo quiero instalar al Passat B7.
Utiliza Google translate si no sabes alemán. Yo haré lo mismo a ver si este post ayuda:
Buenas noches. Me pongo en contacto con usted para pedirle que vuelva a subir las fotos ya que estan caidas y necesito el esquema de las puertas traseras para volver a montarlas ya que tuve que desmontarlas por una garantia del coche. Gracias...
Muy buenas señores, soy nuevo en el foro y en hacerle apaños al coche. Tambien estoy mirando de ponerle las luces de cortesia en las puertas.Mi pregunta es, sirven los mismos esquemas para el golf 7 variant. Gracias.
Hola Alcatraz, estoy intentando instalar las luces en las puertas traseras de mi Passat CC, pero imposible. Ya tengo instaladas las de delante, ha sido fácil.
He configurado con Vag Com las 2 puertas traseras, con un código inicial de 144 +64=208. He comprado las luces leds en Asturpiezas. He seguido la conexión de los pines que me viene para el conector de 18 pin, pero nada de nada.
¿en que pines has conectado?. Ya no se si es un problema de compatibilidad de las centralitas de las puertas.
Mi coche es del 2008.
Te agradecería muchísimo tu ayuda.
Gracias y un saludo.
Hola a todos!
Me interesaba este brico, pero no podía ver las fotos (supongo que ha pasado demasiado tiempo), o sea que me puse a investigar por la red y encontré esto.
Para los que tengáis codificacion por "bits", las modificaciones de código que hace el autor son correctas. No obstante, si no recuerdo mal, con el Long Coding podéis activar el bite 3, bit 5 (lo digo de memoria, pero estoy casi seguro, lo confirmaré) y veis que se modifica el código de igual manera.
En fin, espero no haber liado más.
Muchas gracias Osagui.
Con este video creo que ya me animaré a desmontar las puertas y montarlo. Por casualidad no habrás encontrado algo parecido para la instalación de las luces que quedan debajo de los asientos? Me falta saber como hacer la instalación de los cables...
Pues no, no he encontrado nada en ese sentido. Pero me parece que la explicación que se da en este hilo al respecto es bastante buena. No obstante, algo investigaré.
