no tengo privilegios para mandar privados todavía, si quieres pásame tu correo y te la pasoCita:
No consigo quemar la imagen con Nero, me dice " La compilacion no se puede grabar en este tipo de disco. Inserte un disco del tipo correcto, o modifique las opciones de la compilacion para que sean compatibles con el disco actual.
Y tiene puesto un DVD virgen
usa el imgburn
es posible que la imagen sd_to_hdd_fw.iso solo tenga 3.858kb?
Hola!
Me podria ayudar alguien con la version de maps tool v0.7b o 2.0.2 para v14 (CD_8477)? Tengo problemas cargando cualquier tipo de mapas :( Hasta el dia de hoy estuvo cargando v13 con DVD-DL, pero con el tiempo, la lente se ha cargado con "la merde". Bueno, esta tarde desmonte el RNS para limpiar la lente y ahora puede leer el DVD, pero no acaba de guardar en el disco duro. Cada vez que esta cerca de acabar, comienza otra vez... 6 veces en 3 horas.
Por esto, le pido ayuda, quiero utilizar el maps tool, porque con la version que tengo yo (2.1.3) no vale para CD_8477.
Gracias!
guisamo, con Nero no vale! Hay que grabar con ImgBurn
es posible que la imagen sd_to_hdd_fw.iso solo tenga 3.858kb? ---> Si, porque es solo la imagen del FW (firmware)
Ok, entonces conseguido, falta probarlo en el coche, gracias a todos
Hola Morish, Muchas gracias tio!Cita:
Iniciado por morish88 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la versión 2.1.3 no vale para v14 de momento , usa 2.0.2 y graba la imagen en un DVD, asi lo hice y me funciono a la primera.Cita:
Iniciado por svg_gabriel10 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
suerte
He conseguido descargar Maps Tool 2.0.2 y hizo ya los ficheros con v14. Mañana compro una tarjeta SD nueva y lo intentare de nuevo.
Gracias!
