12,1 o 12,3 o algo así? No?Cita:
y a qué nivel de carga correspondería según la tabla que has puesto?Cita:
Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y no será un consumo??Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Haber todas las baterias recién cargadas, llegan a 12,8... la que esta 100% mantiene 12,8, y si tiene menos, ira bajando, más rápido o más despacio a 12,6 12,5 .,,,
La tuya aguanta la carga un tiempo, pero no un día...
A un 60%Cita:
Lo intento de otra forma
El voltaje en el que se estabiliza una batería en standby, sirve para valorar la carga de la batería.
El vídeo, la lectura de voltaje que mide, no esta estabilizada.... porque supongo que alguna vez habrás observado el comportamiento de los voltios, en una pila sin alimentación, antes de conectarle un consumo, durante el tiempo consumiendo y cuando lo desconectas...
No, consumo no es, son 14 (catorce) años de bateria!! Jajaj igual hay que ir cambiándola... JajajaCita:
La tabla es de batería agm, no convencional....
Tiquismiquis... jjj [emoji106]Cita:
Aquí te dejo, tablas de plomo ácido agm gel ... escoge tu la que quieras, yo me limite a traer la primera que encontre... la prosima vez, seré más cuidadoso, pero vaya, que para lo que estamos hablando, te vale tanto una agm como cualquier otra...
Si a mi me vale cualquiera [emoji23]. Yo no estoy discutiendo nada con nadie... [emoji2357]Cita:
Ok, yo tampoco...Cita:
Esta bien que puntualices q la tabla que puse corresponde a una agm, pero eso, la puse de todas formas, porque es similar a las demás, sobre lo que hablamos...
si si, ya lo se que medir tension en bornes de la batería poco te dice... solo lo comenté para clarificar eso que hablamos...
Pero por arrojar mas luz al asunto, estadísticamente, una batería que marque 12.7 o 12.8 tiene mas probabilidad de arrancar sin problemas que una de 12.2v, pero este no quiere decir que todas las baterías de 12.7 o más arranquen sin problemas o que todas las de 12,2 estén mal...
Después de arrancar el coche, miré el consumo en reposo, 0.02A (normal), miro con el densímetro y 4 vasos bien con agua limpia y dos con agua como chocolate marcaban algo menos de 50%...
Es lo que hay, todo tiene un fin, 4 años y medio tiene...
