Gracias cristian
Gracias cristian
Bueno esto chuta...
Pero recomiendo lo que dice "Lebrillo" no utilizar el remedio de "rapichare". Existe otro que no esta "constipado" y se descarga en "megaupfly"....
El que siga teniendo dudas a estas alturas que me envie un mp...
Pues a mi no me funciona :(
Hay que hacer algo mas aparte de copiar los 3 ficheros que hay en la medicina del megafly?
Deciros tambien que antes tenia instalado el 3.16 por si tiene algo que ver
Tienes que instalar el que te venden en rapichare, de las 10 partes sacas 2 imagenes de cdCita:
Iniciado por VagMam
Si tenias uno anteriormente, lo tienes que desintalar y poner el que te digo.
Hay que desinstalarlo asi:
1: delete autodata directory from your harddisk
2: delete autodata limited services form x:/program_files/common_files after you shuted down the file in task manager.
3. delete pcgwin32.li4 from windows
4. delete autodata section from win.ini
5. run regedit and delete these sections:
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata limited
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{01EC8356-C0737561-0F5C92A4-28CF46DE}
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{B5F92811-974E2ECB-22B706DA}
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet001-2-3/services/autodata limited
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet00X/enum/root/legacy_autodata_limited to delete this you need to enable full access(right click on it and permit full access) do this on currentcontrolset directory if available these options
Puede que más de uno de los pasos anteriores no los puedas hacer porque no tengas esos ficheros. Pero haz los que puedas.
Luego pruebo y te cuento
Me lo puedes mandar a mi tb.
Mil gracias!
S2
EnviadoCita:
Iniciado por Mario
Muachas Gracias socio :helado: . Con mi cuenta premium y 6 megas,se ha descaragdo en un periquete :ganador:
deciros que en el modulo de la medicina sale virus el antivirus me lo bloqueo en el enlace, ya veo k a alguien le pasa igual, que lo cheque bien cuando lo instale yo no le e instalado todavia,
¿te refieres al de rapichare o el de magaulod?Cita:
Iniciado por javieres
Iniciado por lebrillo
