Yo se que necesito otra mas pequeña para cosas como las que comentas, pero ya de entrada para otras muchas cosas me sirve.
Sabéis si en el leroil Merlín o similar habrá una más pequeña?
No.
En alguna ferretería puedes preguntar si tienen teen tools o bahco, rondarán los 45-55 euros. Estas pueden estar en gama media.
Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
En forocoches hay un chico (bahe o algo.así,) q tiene dinamometricas de o,7 a 10 kilos. Perfectas para trabajos delicaos. Por menos de 30 e.
Yo la compre para aprietes delicaos y sin problemas.
Primero había comprado la típica de 4 a 21 kilos.
Jose_r6 yo ando buscando también una pequeña para ese tipo de cosas, mas o menos lo que he visto:
Y esta que relación calidad precio hablan bastante bien:
htht//www.louis.de/_300f964c736c089652c548054910a7246e/index.php?topic=artnr&artnr=10003085
Busco una que me sirva mas o menos para todo, desde los filtros, tornillos carter etc, hasta cuando roto las ruedas de delante a atrás (120nm) le tengo echado el ojo a una mannesmann que va desde los 10nm hasta los 210nm que creo que sería la ideal para el uso que quiero darle por unos 35€Cita:
Iniciado por JoeDalton [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Lg G2 usando tapatalk 2
Yo tengo el gato, y la verdad es que para mi hace la función.
Enviado desde mi U30GT-H usando Tapatalk 2
Yo fui a por la dinamometrica y llegue tarde, a ver si vuelven a ponerla a la venta
Una dinamometrica de tanto rango, en los extremos no es tan precisaCita:
Yo tengo una Unior de 1/4" que da de 2 a 24Nm
Y despues una Kinzo (del Brico Depôt) de 1/2" que da de 28 a 210Nm
Me quedo vendido en los aprietes de 24 a 28 Nm, pero al menos en el Fabia no hay ningun tornillo que lleve aprietes entre 24 y 28 (bueno, si, la tapa del filtro de aceite, pero no hay problema en apretarla a 24 o a 28)
La pequeña es como esta:
no fue barata (122 euros con envio), para usarla esporadicamente como yo va mas que sobrada
Por 60 mas tenian una Snap-On, pero en el momento de pedirla no les quedaban existencias (era para un regalo de reyes), y no me sabian decir cuando iban a volver a tenerlas
Mas adelante si me gustaria cambiar la grande por una de mas calidad (aunque, como digo, para uso esporadico va tremenda)
La uso principalmente para apretar las ruedas, pero cuando hay que hacer alguna reparacion o mantenimiento tambien la uso (bueno, las 2 si asi se requiere)
A dia de hoy no se me ha salido una rueda ni se me ha soltado ningun tornillo, por lo que, al menos la grande, mala no es
El problema de una dinamometrica no es q se suelten los tornillos,sino pasar uno.
