Hola.
Me acabo de dar cuenta de una cosa.
Podas las pruebas de cambio en el modulo 55 las he hecho con el freno de mano puesto.
no recuerdo muy bien donde lo he leido, pero creo que para hacer calibraciones de este modulo hay que estar en plano, sin nadie en el coche y sin freno de mano.
mañana si tengo un rato lo vuelvo a intentar con esta condicion, espero que sea la definitiva aunque no confio en ello.
saludos.
Bluff como sea simplemente eso después de tanto tiempo...
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Me imagino que ya habréis visto esto no? Es que todavía no tengo el coche y no puedo probar yo
Introduzca Canal 9 - Cent. Electrónica
Adaptar " Channel 007: luces de carretera con Asistencia luz de conducción "y el valor se establece en 1 para activar
Hola.
Hoy he podido hacer más pruebas.
estas son las evoluciones.
intento de comunicacion con código de seguridad 15284, no siendo necesario. El modulo responde de este modo.
Para comunicar con el modulo 55, no es necesario el codigo de seguridad, ya que el que pone el VCDS por defecto es válido.
Haciendo los cambios en este modulo bit a bit estas son las respuestas.
vista global del modulo 55.
Byte 3, bit 4.
Byte 4, bit 6.
byte 4, bit 2. lo acepta correctamente.
Ahora cuando acabe de actualizar el ETKA, miraré cual puede ser la diferencia entre los focos de un vehiculo con DLA y el que no lo tiene.
Seguimos.
Puedes capturar solo la ventana activa con Alt-PrntScreen
Excelente trabajo!
S2
Hola.
pues ya está. no es posible implementar el dynamic light assist si no se sustituyen los focos, tal y como comentaba el amigo skdfbi.
aqui una captura de los focos que en mi caso son de serie.
y estos son los que se deben tener para el asistente dinámico.
asi que no va a ser posible activarlo hasta un cambio de faros por este segundo modelo.
gracias a todos y saludos.
Una pregunta un poco tonta
Esto ez solo para b7 o se puede instalar algo en un 3c año 2010 marzo 2.0 tdi dpf 140 cv highline variant
Jod.......!!!! Con lo bien que íbamos!! Ahora entiendo el porque vienen con bi xenón de serie en el acabado exclusive
Bueno pues fin de la investigación eres un crack dapejen, yo por el momento me quedare como estoy
Cuello sí tu coche lleva el a5 está en la luna delantera es una cámara, creo que encima de los sensores, si lo tiene no creo que tengas ningún problema
Hola.
Pues a la espera de una oportunidad para cambiar los focos, nos quedamos con al asistente de luces.
En los B6 la cámara va en el retrovisor en la parte de abajo y es el módulo 20.
En cuanto tenga oportunidad os pongo la captura del etka con la referencia, de todos modos en el caso de los B6 sólo es posible la activación del FLA.
