He instalado el programa desde el play store pero no arranca, dice que ha caducado y ya está. Proyecto abandonado?
Una pena, a ver si el autor la vuelve a "resucitar" porque lo cierto es que estaba muy bien...
Ese error me da a mi también.
Si cambiais la fecha del movil a 2015 os funciona...es la única manera de que deje conectar
a actualizado y ya no sale caducada! ojala siga desarrollandola
ya pone bien claro que esta liberada pero que NO puede seguir dedicandole tiempo, bastante favor nos ha hecho ya passat16 :clap:
Pues me acabo de dar cuenta de un pequeño "fallo" de la ultima version de esta app...NO SE PUEDE ASIGNAR LABELS :( :(
A mi por lo menos no me aparece en el menu esa opción, tal como se explica aquí...era muy interesante porque te aclaraba lo que querian decis cada uno de los canales de los distintos modulos, una pena, a ver si el autor le puede dedicar un poco más de tiempo y volvernoslo a poner :thumbsup:
Como se importan las labels:
El programa SOLO admite ficheros label en modo TP y SOLO de texto plano, los terminados en “.lbl”
Copiáis los ficheros a la tarjeta SD del teléfono, una vez iniciada la diagnosis os informara del nombre de la ECU.
Con la tecla MENU seleccionáis “Elige label” y os abrirá un explorador de archivos.
Seleccionáis la label deseada y se cargara, probáis si es la adecuada, si no, podéis repetir la operación.
Una vez estéis seguros que es la label adecuada, repites la operación, pero manteniendo la pulsación sobre la label deseada un par de segundos, entonces importara la label y se la guardara.
A partir de entonces siempre que lea una ECU con ese nombre usara esa label automáticamente."
Sabéis si con esta apk puedo leer los valores BIP de inyección de un Altea Xl 1.9tdi 105cv BXE. Gracias.
Si que puedes ver todos los valores de la ecu.Cita:
Iniciado por sergio151179 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
buenas. la uso y me va bien pero no se como importsr las labels.
y tambien ls conexion con el fis.. tengo un toledo de 2006... gracias
