Idem, otro más que ha picado, a ver cuanto tarda el inglés en mandar el articulo. (es que por el precio.......... no se que mas pedimos)
Este modulo activa las luces al poner contacto? o una vez arrancado el coche?
gracias
Se activan cuando el la centralita recibe la corriente, o sea contacto.Cita:
Si tienes un positivo que de 12v depués de arrancar el motor, pues mejor.
Para los vehículos KK/L, el propio cuadro tiene un pin (no sé cual) que da corriente cuando el alternador está funcionando, por ende, cuando el coche está arrancado.
En los CANBUS, hay que cablear a un pin de la red de a bordo que tiene el mismo suceso que los KK/L en el cuadro, es decir, corriente tras arranque. Mi Sakamoto está alimentado tras arranque.
Tas en todas, bueno, al fin algo positivo para los no canbus, pero......... alguien tiene un esquema de las clemas de los cuadros de los kk/l?????Cita:
eso seria la....... repera.:ok:
Yo he pedido 2 en diferentes dias y los dos me han llegado en 5 dias.
Yo sigo esperando, el tio me ha dicho que lo mandó el dia 15/09/09 y ala dirección correcta y todavia, na de ná. Le he dico que espero esta semana y si no viene le abro disputa de ebay.:boxing:Cita:
Cita:En los KK/L el pin que necesitas es el 12 del conector azul. Que como bien dice mi tocayo al pin le llega los 12v del alternador cuando está el motor encendido.Cita:
Iniciado por badulaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Suerte en la ñapa
Me ha llegado hoy, todo perfecto!!:babeando:
alguien puede poner una foto del kit y del sensor que va con el interruptor porfa
