Lo que tarde en instalarlo y cargar la bateria del portatil :lol::lol:Cita:
veo que tienes pendiente asignar el WSC -work shop code- en mi caso lo di de alta como 00066 que trae el can gateway, seguido de 444 y 00010 estos ultimos los halle en un post de codificación, Suerte!
Hola buenas haber si podeis ayudarme.
Me anime a instalarle al centralita bluetooth a posteriori al coche (1Z0035729C) pedí información en el concesionario y me dijeron a valía para la radio Bolero; la tengo instalada sincroniza con el móvil perfectamente y hace llamada, el único pero es q no me escuchan el micrófono no funciona los cables estan soldados con estaño q vi q gente lo hizo con este tipo de cables; pero sigue sin funcionar.
Comprobé todos los cables y volví a repasar los cables por si se habían pillado o cortado.
Decir q la centralita no esta activada por VAGCOM pero en la radio me sale sin ningun problema tendré q activarla o q hago ya no se q hacer?? solo me queda comprar otro micro pero si lo compro y estoy en las mismas??
Saludos y perdón por el tocho
Pero para la instalación, que cableado has usado? Y el microfono exactamente donde esta soldado con estaño?
Salu2
La centralita la compre en ebay venia con el cable instalación oen o plug and play como quieras llamarlo. pero el micro venia con unos conectores algo defectuosos (no eran originales) q era capaz a volver a poner bien así q los corte y empalme normalmente luego me dio por soldarlo bien con estaño. No se si ayudara pero cuando estas en una llamada te deja desactivar y activar el micro.Cita:
Pues entonces no se que puede ser. Comprueba a ver como estan los canales de adaptación, en la primera pagina de este hilo esta la información de como hacerlo, donde esta el tutorial para instalar el bt basico.
Salu2
Buenas a todos!
Ojalá me pudieran ayudar, ya me lei todo el post y encuentro varios que hacen referencia al BT básico -al parecer es el que trae mi carro- y se hace mención a que se puede habilitar el marcado por voz asi como visualizar las llamadas en el RNS, ya probe modificar los canales de adaptacion, cambiar el long code pero no me funciona, así es como esta originalmente codificado:
Address 77: Telephone (J738) Labels: None
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Serial number: 20389520197183
Coding: 401100
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 29527852F991
Y con la información que amablemente han brindado, me queda así:
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 130809F1000382
Coding: ED817F06501602001002
VCID: 66C8336E280F
2 Faults Found:
03272 - Control Module for Audio Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 12286 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 13:35:15
03753 - Control Module for Microphone
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 12286 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 13:35:15
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3C0 035 684 C HW: 3C0 035 684 C
Component: RNS-MID H08 1040
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K4195026
Coding: 04050402040000AD00
Shop #: WSC 00066 444 00010
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 234E6A7A9BBD
4 Faults Found:
02633 - Antenna for Satellite Tuner
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 21
Mileage: 11344 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 12286 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 13:35:15
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 11351 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.22
Time: 16:07:43
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 21
Mileage: 12286 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 18:06:14
Coding: 701100
VCID: 29527852F991
1 Fault Found:
02791 - Telephone Baseplate (R126)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 12277 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.15
Time: 11:28:54
Asi que tuve que regresar todos los codigos a su estado inicial, y asi la tecla phone asi como los botones del volante y del techo solo me sirven para contestar o colgar sin mas opción : ( Ayuuuda!
De antemano gracias y Saludos!
F33L, el botón de teléfono sólo vale para las centralitas Premium.
La activación vocal se hace (si tienes el volante de los MK5) a través de la estrella recodificando el módulo 16. Posiblemente tengas el valor 2 en las unidades de millar y debas poner un 3. Con ese cambio ya pasarás de tener mute en la estrella a tener activación de marcación vocal.
La respuesta a una llamada o terminarla se sigue haciendo con los botones de la botonera derecha y el botón OK.
Hola, Saludos
Despues de hacer varios auto-scan me suele aparecer no siempre errores en el modulo 77 que les pongo a continuacion, Decir que el BT premium vino con el coche lo que si cambie en su dia fue el RCD 510 por el RNS 510, que me lo configuraron en el cocesionario pero me da a mi que no del todo bien. A ver si alguien me puede ayudar . Gracias
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A109980
Coding: 0020045
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 27567E6A651
2 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 106
Mileage: 3793 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.18
Time: 19:53:31
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 22
Reset counter: 130
Mileage: 3710 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.08
Time: 16:43:44
Ahora mismo no tengo vagcom, lo vendi para pillarme la 10.6, así que esperaremos a la semana que viene para mirarlo.Cita:
Por otro lado, no paran de quejarseme de que se entrecorta el sonido con el Bluetooth Premium nuevo que instale, con el anterior Premium se me escuchaba de p....a madre...y es de la centralita, por que mientras se me quejan mi novia coge el móvil y pasa el audio al micro del iPhone4 y se escucha fenomenal, osea que o es la centralita o la conexión Bluetooth que es una chusta....
Hay alguna referencia de por que se puede entrecortar un Bluetooth Premium? es de la conexión móvil-centralita? Lo que seta claro es que el iPhone se escucha de fábula... así que descartado.
