Suena a diente de la cremallera roto....Cita:
Iniciado por gruggeri [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Misteriosamente los golf my2018 todos llevan 400w y no hacen diferencia entre remolque y no. Octavia tampoco, León creo que tampoco.Cita:
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Gracias kiosko, ya me cambiaron una y el ruido empeoró. Para colmo ahora siento que dobla menos. Me dicen que la cremallera no tiene ajuste y ya reclame a vw Alemania y Argentina. El tema es que si la cambiaron en el Service por una nueva y el ruido sigue igual... ya no se que pueda ser..Gracias por la ayuda
Yo diria que si tiene la misma especificacion si que puedes.Cita:
Iniciado por disciple [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, sobre el techo sólo comentarte que me pusieron unos tornillos de refuerzo al parecer, que deberían de llevar, pero algunas veces se siguen escuchando ruidos, esos si no como antes, un amigo tiene un bmw y me comentó que lleva como unas barras en el eje de atrás y le dijeron que era para que el coche no torciese y se escucharán ruidos en el techo, el nuestro no lleva, sobre el ruido en la dirección, no se que decirte, el mío no hace ninguno y mira que yo para los ruidos soy delicadoCita:
Hola, y gracias a todos por la ayuda.
Nadie tubo ruido en la dirección. Mayormente al doblar a baja velocidad. Lo mas frecuente es que se escuche estacionando.
En la consecionaria me dijeron que era típico del passat... y me está sonando a mentira.
Gracias!!!
A mi nunca me ha pasado.Cita:
Hoy cambie el rele famoso 645 y el arranque es otra historia,abri el que saque y tenia como sulfatada la zona de contacto signo de rele con mal funcionamiento.Cita:
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Me autocito y subo fotos del estado del rele donde se ve la parte de la pestaña semiquemada que daba los problemas,en mi caso fallaba el encendido cuando le daba la gana.Cuando el problema se agrava esa parte se sulfata muchisimo mas Y esta mas remarcada[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Por fin vemos uno :thumbsup::thumbsup:. Es lo que debería haber hecho yo antes de tener el coche 3 días en el concesionario. Antes de llevarme el coche pedí el relé (que cambiaron a peticion mía, pues no encontraron nada) pero me dijeron que tenían que mandarlo a Vaesa (Vged) para examinarlo :callado:.Cita:
Lo que se vi en la foto son unos recubrimientos de los contactos prematuramente desgastados. El motivo puede ser uno de estos:
1) Defecto en el recubrimiento
2) Defecto en la secuencia de control del Relé o desconexión tardía de un consumidor importante de corriente (alguna centralita?).
En mi caso llevo demasiados km sin problemas después del cambio de relé, con lo que me inclinaría por la primera hipótesis. La segunda me preocupaba, puesto que indicaría que el problema era otro y posiblemente más importante.
Cierto es que cambie el 645 de la izquierda,que es ese que se ve en la foto .Posiblemente el mes que viene cambie también el que esta en la cabeza de la caja de fusibles.Como se observa en las fotos hay un problema posiblemente de fabricación.Mi passat no fallaba todos los dias pero si que de cuando en vez daba error star stop sin registro en vagcom.Cita:
Iniciado por joslumar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me decidi a abrirlo y aportar las imagenes .
Imagenes que ningun concesionario aportaria al cliente por miedo a una reclamacion.Muchas gracias.
Por el de arriba despreocúpate de momento, no trabaja tanto como el primero. Creo recordar que era para calefacción. El cambio rápido de uno por el otro me sacó de un apuro en una ocasión que me quedé tirado (sin motor ni asistentes) en medio del tráfico denso de entrada a BCN en hora punta.Cita:
Muchas gracias por tu trabajo previo,sin el seria imposible localizar una avería que a mi me costo 20,73 euros y 1 minuto de mi tiempo.Si no fuese así creo hasta que encontrasen la avería serian horas a sumar en una factura.Cita:
Gracias,tienes una cerveza pagada en Galicia [emoji6]
Yo creo que a algunos nos tocó un rele defectuoso, desde que me lo cambiaron no he vuelto a tener ningún problema, llevaré 100.000 Kms desde el cambio
Estoy buscando y no encuentro nadie con el mismo fallo que me da a mi.
tengo un Passat Variant, con menos de 3 años y 70mil km. Ha dejado de funcionar correctamente el arranque. Pulso el botón y no arranca y no hace absolutamente nada. En ocasiones, después de probar muchas veces, arranca sin problema, sin escucharlo forzado y otras veces ha arrancado a la primera.
Lo llevé a taller oficial y no dio ningún fallo. Allí se comportó bien y arrancó sin problemas. Ahora llevo unos cuantos días que no consigo arrancarlo.
fallo de batería no creo que sea, porque lo mismo arrancaba bien a primera hora de la mañana y después de un trayecto largo, lo apagaba y ya no me arrancaba.
¿alguna idea de qué puede ser?
gracias y saludos!
Rele 645Cita:
Iniciado por oscarefprofe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Madre mía, hice una búsqueda en el foro hace un par de días y no encontré nada y ahora resulta que estabais hablando de eso.
gracias por el aporte. Acabo de buscar un vídeo pero no me queda claro... para torpes en mecánica, podrías indicarme dónde conseguir ese relé 645 y como instalarlo?
gracias 1000!
He intercambiado los 2 reles 645, uno por otro ¿debería haber funcionado así? Porque sigue sin arrancar...Cita:
Deberia funcionar si , lo raro es que no te registre ningun error en vagcom
Miraste la tension de la bateria,la duracion de la bateria suele ser 4 o 5 años.
Mueve motor de arranque y se apaga?
Miraste si daba fallo de la pila de la llave?
El rele 645 actua sobre el encendido y el star stop.A algun compañero le volvia locas las centralitas, en mi caso movia motor de arranque pero se apagaba, le cambie el rele y problema resuelto.
En tu caso di has hecho la prueba hay que mirar la bateria,la llave todo esto si no da error en vagcom de alguna pieza edtropeada.
El rele en concreto cuesta 20,73 euros en recambios de vw.Cita:
Mira esto.....
Así es, el otro día, en revisión rápida en taller (no tenía cita) le pasaron el vagcom y no dio fallo. La batería la tenía al 70% y aunque decían que no debía ser problema, la pusieron a cargar...
en fin que se irá unos diitas al taller :cry:
Gracias!
El rele famoso da mucho por culo...Cita:
Pero tu caso es raro,si mueve motor de arranque y no enciende puede ser bateria,llave keyless con pila gastada,mil cosas.
Pero si ya no mueve motor de arranque es otra cosa diferente
No creo q mueva motor de arranque. De hecho, le doy al botón y no hace absolutamente nada. En ocasiones he notado algún pequeño chasquido.
lo que me mosquea es que cuando quiere arranca y cuando quiere no.
ultimamente no arranca nunca.
Entonces es otra cosa. Mauina de diagnosis al canto y a ver que sale....Cita:
Buenas noches.
Ultimamente me pasa que si freno suavemente al llegar por ejemplo a un cruce de calles, y ahí, hay un bache, cruje la zona delantera, al actuar la suspensión. También sucede si yendo suave, en poblado, estoy girando y hay algún bache que haga trabajar la suspensión. Suena también.
Si pasas por esa zona donde suena al frenar, pero no frenas, no suena nada.
Quiero pensar que es la suspensión, porque si con 38000 kilómetros son crujidos de chasis, cuando tenga 100000 va meter miedo...
Para más inri hay un par de glorietas con el asfalto muy deteriorado donde al pasar se oye una vibración metálica en la parte inferior del coche. La primera vez pensé que me había cargado un neumático y estaba circulando "en llanta", porque tiembla el coche entero, como si hubiese algo suelto debajo.
A parte me quitaron el grillo del negro piano que tenía en la puerta trasera del lado del conductor, y ahora vibra ese panel de puerta por la parte más cercana al maletero.
A pedir cita otra vez y a ver que me dicen. Voy a pedir coche de cortesía con lo que imagino que tardaran una semana o dos en darme la cita.
Buenos días,
Yo comencé a escuchar este verano (supongo que debido a arrancar con las ventanillas bajadas) a escuchar un click (ahora que lo conozco también con ventanillas subidas) de la dirección. Sobre todo a baja velocidad, entiendo que a alta ya no soy capaz de escucharlo pero sigue igual.
No es al girar a tope, sino durante la vuelta, al pasar por el punto en que las ruedas ya están rectas. Suena en el 0:02 y 0:10.
He visto videos de algunos compañeros pero no lo acabo de identificar claramente como el mismo sonido. Las dichosas copelas? Algo normal que no idenfique con el coche nuevo?
Agradecería si tenéis alguna observación. En breve lo llevaré a la primera revisión me gustaría tener más información preliminar.
Tiene 28.000km y 15 meses de uso. De exposición, fabricado hace aprox. 22 meses.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Tengo el coche en taller y tras diagnóstico parece ser que es culpa del sensor de embrague, que no detecta que está pisado a fondo y por ello no arranca.
han pedido la pieza. A ver si realmente han dado con la tecla...
Por lo menos le aparece el fallo en el vagcom no?Cita:
Coche recogido.
En principio era el fallo del sensor de embrague. Ahora a esperar q no se repita
Hola a todos, os quería comentar un fallo que me dio el otro día el coche. Al ir a arrancarlo me puso algo así como fallo de sistema "inalámbrico" de encendido, que estaba roto y me aparecia la llave de reparación. Lo curioso es que ese aviso que me salto también en la pantalla se quito a los 5m sin saber porque. A alguien le ha pasado lo mismo? sabéis porque es? Gracias.
Quizá la pila de la llave keyless se te esté agotando y te avisa con antelación...
Posiblemente sea eso.Estes coches con tanta electrónica a saber....Cita:
Iniciado por bobpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola buenas, alguien que tanga un passat B8 MY18 acabado sport me puede decir si de sèrie viene la carga por inducción del telefono en lo que seria la zona del cenicero? Es que he probado de poner un movil con carga por inducción y no carga y no se si es que no tiene o es que no va. en la base sale un telefono con la ondas de carga como si tuviera que cargar però he preguntado en un taller vw y me han comentado que no lo saben seguro però que posiblemente no lo lleve.
El mío trae la alfombrilla de goma con el icono del del teléfono cargando y ... nada no lo tieneCita:
Rafaiphone
El mio tambien lleva la alfombrilla esa pero no tengo movil para probar.Cita:
Pero tambien me lo he preguntado alguna vez.
Como lo sabes? Lo has probado y no va o es porque lo sabes porque era un extra a parte?
Como lo sabes? Lo has probado y no va o es porque lo sabes porque era un extra a parte?Cita:
Haber, en su día me informe y al parecer Iba a instalarse en los my2018 acabado sport pero no lo hicieron por ahorro de costes imagino, además el puerto usb ocupa mucho espacio y no entran muchos teléfonos, poner uno los tienes en Amazon , AliExpress, etc y después se puede codificar para que lo sepa el coche , pero a mí no me merece la pena con un iPhone 8 Plus porque no me cabeCita:
Rafaiphone
