Yo ta bien lo e conseguido, llevaba mucho detras de uno, me ha sorprendido muy gratamente.
No veo soporte para luces por lo que tendrás que comprarlo y adaptarlo como buenamente puedas y seguramente será engorroso montarlo cada vez que salgas. Además también tendrás que colocar una señal V-20 sobre la última bici que te supondrá más molestias.Cita:
Iniciado por marietaitana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo tengo uno de bola con la plataforma debajo y ganas mucho en comodidad pero creo que no los hay para más de tres bicis.
Edito: No había visto el segundo enlace (pensaba que era el mismo) y ese segundo es como mi portabicis pero para 4. Así que mi consejo es por el segundo sin lugar a dudas.
Las luces las pones en menos de un minuto, van con dos cinchas.
El otro día un tío me dijo que si llevas las luces con la matrícula no es obligatorio llevar la V20. Alguien me lo puede confirmar? Si no se lo pregunto a Navio.
Buenas,
pues después de estrenarla hoy, os presento mi nueva montura, una Canyon Nerve AL 9.0
Y esta del fin de la ruta de hoy en Aranjuez
Joer que pedazo de bici,está muy guapa.
Montada a full....:thumbsup:
R.a.s, esas bacas por la zona de anclaje a coche, ¿ no te dejan marcas ?
Sí, pero... ¿donde las sujetas? ¿a la última bici? Ya me parece un engorro fijar la V20 a la segunda bici cuando llevo 2 bicis, pues las luces más.Cita:
Creo que sí es obligatorio y no viene tanto por llevar las luces y matrícula duplicadas sino porque los portabicis de bola o portón no son un remolque y por ello la carga sobresale por detrás del coche siendo obligatorio su señalización con la V20, lo que antiguamente era el trapo rojo. Esto es lo que dice la ley:Cita:
En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de «v» invertida.
Tomando la ley al pie de la letra y puesto que la carga (bici) ocupa todo el ancho del vehículo, se deberían colocar 2 placas V20 con forma de V invertida, algo así:
Lo que a mí particularmente me parece una exageración, no sólo porque es complicado colocar así las 2 placas ya que el portabicis no trae los soportes a pesar de estar homologado, sino que además a partir de 60 km/h la fuerza del viento es bastante fuerte y el riesgo de que arranque una de las placas y salga volando por la carretera es muy elevado...
Y volvemos a entrar en la interpretación de la norma, la ley dice "Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo..." y sobresalir significa que las ruedas de la bici superen los retrovisores y al menos con mi coche esto no pasa así que solo llevo una placa sujeta al soporte en la mitad del portabicis.
Las luces las sujeto a la última bici, no es complicado. Las cuelgo justo encima de la V20.
En cuanto a lo de la V20, fíjate que la ley habla de sobresalir longitudinalmente, es decir, por la parte de atrás. Ninguna carga puede sobresalir del ancho del vehículo. Por ejemplo, si llevas una escalera tienes que poner una V20 en el extremo pero si llevas el portabicis tienes que poner dos, una en cada lado. En teoría las bicis no pueden superar los retrovisores.
Pues tienes razón pero sigo pensando que en este caso es mucho más peligroso cumplir la ley al pie de la letra colocando 2 placas V20 que 1 en mitad, el resto de vehículos te van a ver igual.Cita:
Hola, te refieres a las gomas/marco de la puerta ? Si es así, supongo que algo dejará, pero vuelve a su sitio después. Yo no las quito nunca, así que no lo sé de cierto.Cita:
