Me alegra que hayas leido antes de preguntar jeje, asi siempre se aprende mas, y me sorprende aun mas cuando no es para tu coche ;)
Con el vag-com, tienes que entrar en modules y despues ya ir a los que tienes ahi.
Los dos primeros pasos estan bien, pero el 3º no ya que ese coding es para centralitas premium antiguas, la nueva va de distinta forma. Algunas paginas mas atras hay un link a una pagina francesa con la codificación, aunque quiza se te quede grande al ser novato. Si ves que no sabes como hacerlo una vez que lo tengas delante, pregunta.
Sobre lo de la pantalla, asi es, te saldra un cuadro arriba y a la derecha la palabra SOS. Eso es que la centralita ya tiene conexión con el coche. Para casar el movil hay que hacerlo desde el cuadro del coche, dandole a buscar movil y teniendo el movil con la conexión bluetooth visible.
Con que no funcione el USB, te refieres al media-in? No funciona de ninguna manera o solo es que no se escucha? Si es lo primero seria raro, si es lo segundo, puede ocurrirte si has usado un cable plug&play para instalar el bluetooth, de los que se conectan directamente al conector que viene a la radio por un lado y al otro a la radio.
Salu2
