¿Y luego dejais la de repuesto con rueda vieja?
¿Imagino que lo de gastar la de repuesto es por tema de caducidad de neumático o porqué?
La llanta de repuesto lleva valvula normal o con sensor de presion?Cita:
Por todo un poco, en primer lugar por aprovechar el neumático que cuesta una pasta y es una pena no hacerlo, y en segundo lugar como indicas para no acabar con la goma de repuesto nueva y caducada en el maletero. He guardado una llanta+neumático como rueda de recambio por si un día tengo que salir de un apuro, en mi caso está en las marcas pero todavía se puede rodar con ella.Cita:
Iniciado por thunderlex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, la de recambio viene con el sensor de presión instalado, no hay que hacer nada sólo montar la rueda y a correr.Cita:
Buenos días.
Alguien ha usado este ETKA para despuece y desmontaje de nuestro B8??
Gracias Petrolo.
En mi anterior laguna cada vez que quería cambiar las ruedas de posición tenían que programar de nuevo la posición de las válvulas con una máquina que tenían allí.
Lo estoy probando y si que funciona, aunque el enlace correcto no es ese..Cita:
Es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas noches.
Si que hilamos fino, si. Es el mismo enlace del grupo VAG pero tú has seleccionado dentro del enlace VW.
Buenas tardes, ¿alguno de los que tenéis el motor 2.0 TDI 150 CV me puede decir si el coche lleva ad Blue?
Gracias y saludos
El TDI 150 CV. no lo lleva.Cita:
Buenas. Yo estoy esperando ese mismo. Y no, no lleva adblue.Cita:
Los que lo llevan son los diesel 190, el 240 y curiosamente el 150 pero 4motion, que no lo venden con DSG.
