Alguien con r line exterior me podria decir si tiene la camara exterior en la parte de abajo delantera? Podria poner fotos?
Si, debajo de la matrícula en la parrilla que hay.Cita:
Iniciado por muchomochi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora busco una foto y te señalo donde.
Yo un día de calor, tras 400kms de viaje por autovía y acabar en nacional con puerto de montaña y subir detrás de una moto a ritmo bastante ligero me subió a 117,lo que me asusto y deje que se hiria,al poco bajo a 107Cita:
@dalomar tu sabes algo de la temperatura motor??
La pongo de vez en cuando y ahora en verano la vez que más alta la he visto ha sido a 109 grados, pero lo miro más bien poco!!Cita:
Te adjunto una foto resaltada donde está la ubicación, no tengo ninguna foto con claridad y que se vea, mañana por la mañana hago una foto!!Cita:
Yo tengo el S7 EdgeCita:
Iniciado por thunderlex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo he llegado a 113°, aunque lo normal a ritmo tranquilo son 97-102° (lo tengo desde junio, asi que aun no se lo que marcara en invierno jejej)Cita:
Hola a todos. ¿Alguien sabe si el sensor independiente de presión de neumátocos funciona con las ruedas autosellantes?. Me surge la duda porque el extra pone al final "para neumáticos normales". En caso de que sí funcionen puede ser un buen extra para el correcto mantenimiento del neumático. Por 170€ nos aseguramos de que todas van bien y se desgastan correctamente. Creo que el sensor que viene de serie, además de no identificar la que va baja, tiene una tolerancia del 20%, y se me hace mucho (no para que sea peligroso circular, pero creo que sí para que el desgaste sea homogéneo). A veri si alguien que tenga estas ruedas autosellantes puede confirmar que el sensor funciona.
Hola currao, SI, es compatible con neumáticos autosellantes, al menos así me vino a mi y no he tenido ningún problema, incluso acabo de cambiar 1 neumático y he reaprovechado la válvula especial sin incidencias de ningún tipo.Cita:
En cuanto a lo de que es interesante, a mi modo de ver si, pero piensa que la información de presiones las muestra en un submenú del cuadro o en el apartado CAR del Navi(estado del vehículo), con eso quiero decir que a no ser que te de por mirarlo no te va a informar de las presiones, sólo lo hará en caso de que varíe mucho la presión de una rueda, por ejemplo si vas con presión standart a 2.7 y te baja a 2.4 se te enciende una luz naranja, avisa que llevas la rueda baja y muestra las presiones, con el sensor de presión normal te hubiese avisado también aunque no hubiese identificado cuál de las ruedas es la que pierde.
Ok. Está bien saber que el tema de las alertas varía según tengas el sensor normal o el ampliado. Me gusta tener siempre el coche a punto, así que seguro que miro regularmente las presiones en el cuadro. Ahora las miro al modo tradicional (en la gasolinera, vamos) cada 2/3 meses y antes de cada viaje. Con esto me ahorraré doblar el espinazo si veo que no hace falta hinchar (y saciar mi curiosidad de vez en cuando...jajaja). Creo que voy a pedir la opción, que con el descuento se queda en unos 150€. Muchas gracias por la info.Cita:
