Hola currao, SI, es compatible con neumáticos autosellantes, al menos así me vino a mi y no he tenido ningún problema, incluso acabo de cambiar 1 neumático y he reaprovechado la válvula especial sin incidencias de ningún tipo.
En cuanto a lo de que es interesante, a mi modo de ver si, pero piensa que la información de presiones las muestra en un submenú del cuadro o en el apartado CAR del Navi(estado del vehículo), con eso quiero decir que a no ser que te de por mirarlo no te va a informar de las presiones, sólo lo hará en caso de que varíe mucho la presión de una rueda, por ejemplo si vas con presión standart a 2.7 y te baja a 2.4 se te enciende una luz naranja, avisa que llevas la rueda baja y muestra las presiones, con el sensor de presión normal te hubiese avisado también aunque no hubiese identificado cuál de las ruedas es la que pierde.
