En modo eco el DLA se anula, así que tranquilo. Prueba en cualquier otro modo de conducciónCita:
Buenas noches.
A alguno os vienen los intermitentes como sale en este vídeo, minuto 4:55, en el que se ve que se apaga o casi lo DLR cuando se activa el intermitente??
Desde luego el mío es MY17 y no lo hace. Será los Alltrack?
Creo que eso está modificado con vagcom, @petrolo lo cambio, no sé si exactamente con esa configuración.Cita:
El DRL se atenúa cuando das el intermitente, al menos en el mío
Cuando se activa el intermitente La Luz disminuye de intensidad. El efecto de que se apague creo yo que es más por la grabaciónCita:
Cierto, con la config de fábrica atenúa la intensidad del drl pero no llega a apagarlo , es un falso efecto de la cámara por la velocidad a la que refrescan La Luz los leds, si os fijáis en otras grabaciones se ve como parpadean.Cita:
Buenas, ya que estamos con el tema de los intermitentes y luces, quería haceros una pregunta.
Sabeis si de puede poner el intermitente trasero completo como una única barra? Añadiendo el tramo donde esta la luz de marcha atrás y la otra. No de si es una gilipollez lo que pregunto pero tenía esa duda. Igual que poner el intermitente de forma progresiva, tipo Audis.
Lo del intermitente como barra única no lo sé, para la apariencia de Audi hay que comprar unos dispositivos electrónicos y no es barato, para lo que es!! Si estás interesado té lo busco.Cita:
Iniciado por slorkang [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estaría interesado lo del progresivo de Audi, pero solo si se puede poner como una única tira de leds grande, sino se vería muy pequeñita. A ver si alguien arroja algo más de información.Cita:
Buenos días.
Creo que lo que buscas es esto, pero claro, esto es para el golf que tiene intermitente en las dos partes de cada faro. No sé cómo quedará en el passat.
