Y como lo has conseguido? yo estoy igual en un passat, conecta pero me dice que no hay aplicaciones compatibles.Cita:
Iniciado por Chocher7 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno me respondo a mi mismo.
Instalando en el móvil alguna de las app compatibles de volkswagen ya me salen, por ejemplo la app "drive and track". Cuando abres esa app, por un segundo o dos llego a ver la pantalla del móvil, pero después se pone en primer plano siempre la app y no encuentro la forma de hacer espejo con el teléfono, que es lo que quiero hacer.
Entiendo que si lo llego a ver es que funciona, pero me queda como poner esa app detrás y ver la pantalla del móvil.
Para hacer espejo total con el móvil, yo lo hago con un Samsung s 7. Yo tengo instaladado car launcher y nova launcher para lanzar modo escritorio. Luego también tengo otra aplicación llamada buton savior (son unas teclas tranparentes que te salen en el móvil para poder ir hacia atrás cuando tienes el móvil apagado).
A ver si preparo un video que será mas fácil que explicarlo...............
Pues yo tenía antes un LG G4 y me hacía espejo pero con el S8 naranja de la China no hay maneraCita:
Sigo progresando.
Con las instrucciones que he encontrado en un foro del Seat Ateca e instalando en el móvil las app LG Mirror (hay que instalar la apk ya que no está en la play store) y el google launcher para que pueda girar la pantalla principal del móvil, ya veo el "escritorio del móvil" en el navegador y subir, y bajar, pero...
Solamente puedo abrir la pantalla de goolge, la principal del móvil, si le doy a cualquier app no se abre, no hace nada.
Trasteando en el teléfono he descubierto una opción que es superposición de aplicaciones y Lg mirror la tenía desactivada. En cuanto pueda probaré a ver si es esto.
respecto a car launcher he buscado en la tienda y salen varias con el mismo nombre. Me podría decir exactamente cual es?
ara que funcione el Mirrorlink son el Samsung Galaxy S7, necesitas tres cosas:
- Primero un driver de mirrorlink 100% compatible con VW, por desgracia el de Samsung no es muy amistoso con VW asi que instala el de LG
Eso si, recuerda una vez instalado en el movil desactivar las notificaciones del LG Mirrordrive
- Luego tienes que instalar un Launcher que permita girar la pantalla, porque el TouchWiz Launcher de Samsung solo funciona en Vertical y necesitamos que funcione en Horizontal para aprovechar toda la pantalla del Media Pro, yo he usado el de Google, aunque puedes usar cualquier otro que permita su uso en Horizontal, si instalas este, acuérdate de activar la opción de giro de pantalla
- Por último necesitas algo que reproduzca los botones inferiores del S7 en la pantalla marcado en Azul
Para eso ponemos un programa como el Button Savior que los reproduce virtualmente (marcado en Rojo)
Una vez todo instalado solo hay que enchufarlo al coche y a disfrutar
luissi33 yo lo veo sin lg mirrodrive... y tampoco tengo instalado el car mode de Samsung. Lo que si hace falta es button savior son las teclas que salen en el móvil pintada de rojo, cuando enchufes el móvil a la pantalla del coche te sandran también, te dice algo de car mode, pues tu de das a la flecha hacia atrás y sales de ese menú y te aparecerá el escritorio del móvil y a funcionar, así ago yo. Luego otra cosa es que anules el vim y así podrás ver todo en movimiento una pasada, tomtom etc...... Vodafone tv lo que quieras,
fijate en la pantalla como salen
Buenas,Cita:
Yo lo hago tal cual dices y nada.
Hace tiempo, la primera artes que lo hice si que me funcionó, pero de Nueva a puerta del de hacerlo.
En la pantalla me pone " la app no funciona o no está dispone en estos momentos" algo así.
He probado restableciendo de fábrica el Discover, las apps.... Y nada
Alguien sabe que se puede hacer para que vuelva a funcionar???
