yo antes de ayer subi fotos y sin problemas, ahora estoy probando en otro ordenador diferente y me hace lo mismo
lo siento error mio
Iniciado por Chakin-scirocco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Despues de leer tres hilos y mas de 60 páginas me voy a autocontestar.
Centralita por sw ha de ser la AH, AJ o AK. Yo tengo la AH parece ser que es la más idónea.
Sobre el anillo y su letra nadie ha salido a confirmar lo que yo voy a poner, pero parece ser que para el passat no hay letra "C" y se ha de hacer con la que monta el vehículo, en mi caso, letra "B".
Y por último sobre las maneras de tempomat, parece ser ya que nadie a dicho lo contrario... Que el problema de los pines 5 y 10 es de las centralitas CH y coches que la montarían.
Por lo tanto solo me queda obtener la codificación adecuada y espero que vaya todo perfecto.
Para añadir diré que el coche tiene cámara de marcha atrás original con líneas que giran en función del volante. Espero que eso no afecté en nada.
Un saludo y perdón por las molestias.
Es precioso ese volante, yo el de mi Scirocco lo cambie por el del Golf GTI MK6 con costuras rojas y es una preciosidad
Hola a todos , expongo mis dudas respeto al cambio de volante de scirroco a un passat 3c , tengo el volante , la centralita acabada en AH, y el cable del airbag que no se si es ese exactamente que tendria que montar:1K0971584C, bueno pues me faltaria saber si vale el cable del airbag y la codificacion de la centralita mas que nads para tener todo antes de montarlos , deciros que es un passat del 2007 140.TDI ,bluetooth ,fis cambiado a blanco/color, rns510 ,gracias y un saludo
Si es un passat de 2007 creo que te vas a tener que quedar con las ganas.
En esa época los airbar del Passat 3C eran de doble pirotécnico y los airbag del volante del Scirocco es de un sólo pirotécnico con lo que si lo montas tendrás error en el módulo de los airbags que no se podrá quitar y que, posiblemente, no haga su función correctamente en caso de necesidad.
Hola , si cierto es que me quede con las ganas , al final se lo he montado en in passat del año 2008 de un solo pirotechnico y quedo bien , ahora si no es mucho pedir podrias decirme porque al cambiar la centralita de la columna de direccion acabada en AE en mi passat del 2007 no me puedo quitar el fallo del airbag del volante ? Es que de serie me venia la 3C0953549E y me dispuse a cambiarla por la acabada en AE y no hsy forma de quitar el fallo del airbag,e de decir que la centralita estaba montada en un passat del 2008 y un solo pirotechnico en el volante
Pues seguramente porque esa centralita sólo controle un pirotécnico. Y tu coche al llevar dos...
Ok , gracias
Buenas el caso es que queria poner el volante del sirocco SIN BOTONERAS en mi passat 3bg del 2004.Cuantos disparadores de airbag tiene mi volante y cuantos el del sirocco, me es compatible??Solo ha de funcionar el claxon y el airbag ... dado que es sin multifuncion.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
