me auto respondo
he encontrado este tesoro:
me auto respondo
EGR = parte mecánica de una sola pieza (seta superior).
Parte eléctrica de EGR (donde va la chapaleta) y adosado una tapa que lleva las ruedas dentadas y potenciómetros (etc..) y que es lo que se suele joder. Mejor quitar todo, se repasa de limpieza la EGR, y trabajar de manera más cómoda. :ok:
Ok,muchas gracias
entonces el P401 dlujo insuficuente de recirculacion gases escape se solucionara tambien??
Cierto, es que soy muy flojo y solo escribo lo minimo, jajaja, ni siquiera pongo caritas y consta que me gustaria.Cita:
La pregunta es por qué es malo llevar la chapaleta mal?, sin activar, vamos...
Pues supongo que se refiere a que si no funciona la chapaleta de apagado suave, al parar el coche lo hace más brusco.Cita:
Pero lo peor sería que si por algún otro problema se autoenciende el motor, y la única manera de pararlo sería cortando el flujo de aire, o sea, cerrando la chapaleta de apagado suave.
En efecto llevo asi quizas años...
se apaga brusco no siempre y a veces a ralenti vibra mas de lo q me gustaria..
pero pasaba las revisiones reglamentarias para circular
pero al parecer en la inspeccion tecnica ahora se niegan a hacerte la prueba de gases con el testigo fallo motor encendido
Buenas,como debe estar la trampilla cuando se vuelva a montar cerrada o abierta??
para q no haya problemas al arrancar..
Siempre está abierta, sólo se cierra en el momento en que paremos el motor.
Has comprobado el pulmón de la egr? Quita el tubo de vacio que le llega, y ponle un trozo de tubo de vacio, y por el otro extremo aspira por él, a ver si consigues hacer vacio, o por el contrario aspiras aire, lo que querría decir que el pulmón de la egr está roto, con lo que te tocaría poner una egr nueva.
Justamente a esto mismo me refería. :thumbsup:Cita:
SI. Y cuando se registra esta avería, es cambio de EGR en un 90%, haz lo que te dice José R. Y comprueba también fusibles (por si acaso).Cita:
