A ver si te dura la pulida ya como dios manda, te lo mereces!, precioso el Ibiza como lo tienes.
actualizamos un poco con los ultimos avances.
se a reprogramado el coche ,en estos vehiculos vetustos toca desoldar y soldar eeprom.esta operacion a sido gracias a "autozona" espertos entre otras cosas en le tema del chiptuning.
aqui la centralita fuera de su alojamiento:
despues de la operacion:
se han instalado zocalos para si en un futuro se quiere hacer un "up" no tener que recalentar la placa de nuevo.
despues de grabar los pllc correspondientes el coche no acaba de ir bien, llego un punto que el reloj solo marcaba 0,5 bar el caunsante a sido el tubito que va al pulmon , en el hay un emplame y en ese punto el tubito tenia una raja de 1 cm con lo que imposivilitaba que la geometria cojiera posicion y entrara en limp mode a eso de 3600 rpm.
ahora le coche anda bien.
luego e conseguido unos asientos calefactados de polo 6n que estoy en proceso de adaptacion espero poder poner alguna foto y ingeniarmelas para adaptar el mando de los mismos en el ibiza.........
Hola. He leido todo el post y has hecho un trabajo espectacular con el coche, todo un profesional. Enhorabuena!!!
Jeje de qué me suena ese banco de pruebas...
Viendo otra vez todo el hilo me ha hecho gracia la foto donde sale rodeado de camiones. Parece que se lo vayan a comer. Vaya trabajazo has hecho con ese Ibiza.
gracias,pero eset proyecto sin la ayuda de muchso de mis amigos no seria posible.Cita:
jejejeej, ya sabes bien donde esta ese banco de trabajo ehhhh.Cita:
si alli es donde trabaja mi amigo mecanico y casi todas las trampas que llevan estan montadas en esa nave.Cita:
aun le queda mucho camino para decir que esta 100% bien peor poco a poco vamos intentando dejarlo mejor.
esto va cojiendo buena pinta!!!! ...ñam ñam ñam estaras diciendo cada vez que cojes el coche!
Cuenta cuenta acerca de la repro que le has puesto,dinos mas datos de la repro que ya esto está mu aburrido ultimamente.
Tienes en mente poner una bostvalve para los picos que se te genere??
A mi me fallo una repro conjunta sino estaba ya con un buen chispazo....aunque el dinero lo tengo guardado!!!
poco puedo decirte jose luis, el coche anda bien quizas es un poco perezoso ,aun no esta testeado ya que poco e podido andarlo.los log al parecer estan bien ,te adjunto una captura y opina al respecto.
ponga una foto de la ultima chuche adquirida:
estoy un poco indeciso con la ultima adquisicion, no se si cambiar mi afn o montar un coche para enredarlo sin miedo alguno :silbando:.
Kloki, puedes poner una foto del interruptor que tienen esos asientos calefactables¿?
Yo tengo uno de golf III, y si nos es más fácil a los dos acoplarlo con el del contrario se puede hacer trueque.
Ya comentarás cuando hayas testeado bien el coche los resultados de esa repro
el interruptor va en la tapa donde estan los elevalunas (en el ibiza del 98),el problema radica que en el polo donantes no tenia espejos electricos dicese en ese hueco van lso elevalunas de cada puerta y en medio el regulador de los asientos. en el ibiza esos reguladores los lleva en un boton enciam del chivato del airbag.por eso el tema de apañar ya que en mi coche tengo 3 tapas ciegas en medio de los elevalunas y seria apañar el mando para meterlo ahi.imagino que en el golf 3 sera similar al polo.
