Re: He encontrado el Autodata 2008 en rapidshare
A Javieres le he enviado un MP con la solucion pero aun no lo ha leido (19092008 13:13)
Iniciado por lebrillo
Iniciado por VagMam
Pues a mi no me funciona :(
Hay que hacer algo mas aparte de copiar los 3 ficheros que hay en la medicina del megafly?
Deciros tambien que antes tenia instalado el 3.16 por si tiene algo que ver
Tienes que instalar el que te venden en rapichare, de las 10 partes sacas 2 imagenes de cd
Si tenias uno anteriormente, lo tienes que desintalar y poner el que te digo.
Hay que desinstalarlo asi:
1: delete autodata directory from your harddisk
2: delete autodata limited services form x:/program_files/common_files after you shuted down the file in task manager.
3. delete pcgwin32.li4 from windows
4. delete autodata section from win.ini
5. run regedit and delete these sections:
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/autodata limited
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{01EC8356-C0737561-0F5C92A4-28CF46DE}
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/classes/{B5F92811-974E2ECB-22B706DA}
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet001-2-3/services/autodata limited
from all HKEY_LOCAL_MACHINE/system/ControlSet00X/enum/root/legacy_autodata_limited to delete this you need to enable full access(right click on it and permit full access) do this on currentcontrolset directory if available these options
Puede que más de uno de los pasos anteriores no los puedas hacer porque no tengas esos ficheros. Pero haz los que puedas.
Nada ,que no hay manera. He borrado todo menos estas dos claves del reg que no las tengo
Exactamente que te pasa??? ¿que error da?
agregame a msn si quieres
Lo instalo y no me da ningun error ,pero cuando hago doble click en el icono no hace nada
Para mi seria una bendicion que me lo mandeis a mi cuenta de correo. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y estare mas contento que unas castañuelas.
Moncho tomo nota de lo del ingles!!! :ok:
Iniciado por Mateitor
Tienes un MP
Iniciado por VagMam
Tienes un MP
¿le habras mandado el manual para tontos no?
Iniciado por VagMam
Tienes un MP
No, solo le he mandado los enlaces ,por que no todo el mundo es tan torpe como yo
Iniciado por VagMam
No conoces a mateitorr.... :roll:
A ver si alguno puede mandarmelo, que el del 2004 me dió tantos problemas que me lo tuve que cargar, y me quedé con las ganas.
gracias
