gracias tio me imaginaba que era algo asi, ya que esta en el sistema de vacio, pero no sabia claro
Enviado desde mi GT-S5570
Hola, e leido todo el post y yo también estoy pendiente de cambiar todos los tubos de vacio, ya que el turbo no carga muy bien, y el depresor del freno no recibe todo el vacio.
Tengo un Passat 130 tdi ,PD "avf", como el chcio del Golf que se ha puesto los tubos en "blanco" sabeis si me haran falta los mismos metros de tubo (4metros de 3mm y 2 metros de 5mm) ??
Los de 3mm y 5mm para que son?? Tengo un esquema del circuito sacado del Elsawin pero no especifica los tamaños.??
Y por cierto donde los puedo consegui, aparte de ebay y venair.?? Hay que pedir algo especifico, ya que hay tubos en silicona pero para radiocontrol o jardineria, pero no pondre eso.
Si los tubos de gasoil no pierden ni nada tampoco hace falta cambiarlos..???
Hay alguna manera de comprobar el vacio mediante el vagcom???
Un saludo y Gracias de antemano.
Pues mira te contesto, para tu coche hace falta los mismos metros que compre yo (4metros de 3mm y 2 metros de 5mm) y cuando estes cambiando los tubos veras que alguno es mas grande que otro, osea mas gordito eso son los de 5mm y los mas finitos son los de 3mm, para comprarlos pues busca en alguna tienda relacionada con tubos de silicona o en ebay.. eso lo de menos mientras sean de silicona, nada mas solo eso que sea silicona y esos diametros.Cita:
Iniciado por Pandereta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mediante vag-com no es posible comprobarlo.
Un consejoo importanteee. si los cambias tu mismo quita uno viejo y pon uno nuevo asi sucesivamente, quitar uno poner otro, porque si quitas todos los viejos a la vez luego para poner los nuevos puedes tener problemas de donde va cada uno.
Al principio del post tienes 2 enlaces buenos de ebay donde pillarlos....
esta todo dicho.... bueno, solo un detalle: los tubos de silicona son dificiles de encontrar, no todas las tiendas lo tienen, mejor dicho muy pocas tiendas lo tienen, por eso lo de pillarlos por ebay, buenos, bonitos y baratos. en tiendas de autorepuestos te será mas facil encontrar tubos de retorno de gasoil, de peor calidad que los de silicona pero te aguantaran unos añitos...
Hola, yo compré los de la primera pagina y como dijo slsazul a los 3-4 días estaban en casa.
Iniciado por manu_bora [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
en que sin comprar esos tubos en Ebay o Venair, mejores sitios no hay, puede haberlos, pero hay que buscar y que tengan justo lo que quieres..hay muchas Wed en Ebay que por 20/25 euros tienes los manguitos de vacío de todo el motor, en el color que quieras, y de entrega rápida. salu2
P.D: aunque los tubos no pierdan Gasoil, si se cambian, siempre sera mejor que los que ya están puestos, no nos olvidemos que aguantan mucha temperatura.
Hola a todos, haber si me podeis ayudar,Cita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿me valdria este kit de tubos, para un cordoba sport asv?
¿no se pondran demasiado blandos con el calor?
Otra cosita la valvula que llamais antiretorno la he soplado por los dos lados y pasa el aire en las dos direcciones. ¿Deberia cambiarla?
Para terminar alguien me podria pasar el esquema de vacio de un cordoba asv, es que creo que tengo algun tubo mal colocado de otra vez que lo lleve al taller
un saludo y gracias
Domingo donde comprastes los tubos esos? Cuanto necesitaria para mi motor ASV?
En los enlaces de ahí arriba, viene las medidas tanto de diámetro interor, como lo largo que lo necesitasCita:
Iniciado por antonio 25th [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
