y mil perdones a codi por macharte el post, pero me ha pedido fabius que lo escribiese en publico para que asi pudiera verlo mas gente, perdon compañero
Muchas gracias nitro por echarme este enorme cable....
Como te comento, por ese obus lo unico que echa es agua. Lo que mas me mosquea, es que ese vaso de expansion me lo cambiaron hace 4 años, por que tenia un poro y perdia por el, y creo recordar que ni me lo cargaron de aire ni nada por el estilo... El caso es que yo a diario tengo que volver a echarle agua a la caldera, por que pierde la presion, y a dia de hoy no veo rastro de algun lugar en concreto por donde puede ser, tambien te digo que el 90% de la instalacion esta al descubierto.
Te dejo un esquema de como esta montado el vaso de expansion (se que es un poco cutre el dibujo... jejejej)
De nuevo agradecerte toda la ayuda prestada.
ese dibujo quien lo a echo?? tu?? jajajaja parece echo por un niño de 4 años jajajajaja
desde luego cabrito que estas aprovechando bien mi post, este post es de perdida de Gasoil, no perdida de agua de una caldera jajajajaja porque eres tu, que si no, flipas..jejeje suerte con el apaño. salu2
P.D: ponle unos dodotis al obus jejeje
si lo sabes dime la marca y modelo de la caldera y lo miro haber si encuentro alguna imagen mas clara jajjaj
revisa si te tira por la valvula de seguridad que suelen estar taradas a 3 bares o bien algun desague o bien simplemente al suelo
el vaso no te lo rellenarian principalmente por que ya viene lleno de fabrica
Hola Fabius, este es mi tema. La función del vaso de expansión es la de compensar la dilatación de el agua cuando se calienta. Si presionando la válvula no te sale aire tiene que añadir aire al mismo (lo ideal sería añadir nitrógeno ya que comprimido no hace condensación que puede llegar a agujerear el vaso con los años, pero todos ponen aire), para hacerlo se tiene que desmontar para que no haya agua dentro, la presión de carga es normalmente de 0,5 o 1 bar (una tercera parte de la presión de trabajo, y si la instalación es grande un poco mas, 1 bar). Si presionando la válvula te sale agua la membrana está agujereada y la única solución es cambiarlo. Si pones agua y al conectar la caldera la presión te baja a cero significa que el vaso de expansión no está trabajando y la válvula de seguridad ( la de 3 bar ) tira el agua que le sobra. También te puedes encontrar que al presionar la válvula de aire del vaso te salga aire y que pero haya perdido capacidad en volumen, lo que daría los mismos síntomas, la única solución es comprobar la presión de el vaso desmontado. No se si me he explicado, pero puedes volver a preguntarme, piensa que una caldera es mucho menos complicada que un coche y el precio de las reparaciones suelen ser muy caras. Lo que te pasa es muy común y muy fácil de solucionar, con lo que puedes ahorrar te vas a cenar con la novia. Saludos.
Con el dibujo se a echo lo que se a podido... jejejejeje
La caldera es una Roca CC 105, tiene sus añitos... lo que no se es si me tira agua al suelo, por que la caldera esta en un cuarto fuera de mi casa, donde el suelo es de tierra, pero de lo que e visto creo que no, aun asi pondre un carton debajo del tubo de sobrepresion para ver si tira o no.
Algo que tambien me e dado cuenta, es que cogiendo el vaso a pulso, este no pesa apenas nada, es decir, es como si estuviera vacio, pero aun asi por el obus expulsa agua :S
En definitiva, por lo que me comentais, el cambio nuevamente del vaso seria la unica solucion no??? sabeis en cuanto puede estar la broma???
Codi vas a tener que cobrar un canon de derechos de autor por utilizar el post.
Me declaro insolvente y dejamos todo finiquitado... jejejeej
insolvente ya eres pedazo de cabronazo jajajajajajaja bastante ya te pagas tu mismo el uso y disfrute de mi post con tus ayudas. :ok:Cita:
