Gracias, haber si mañana hago un vídeo y así aprovecho a que me deis vuestra opinión sobre dos cosillas que ya le pasaba de antes pero quiero solucionar:
- silbido la verdad que bastante fuerte en comparación con los demás TDI mismo motor (es como un silbido acompañado de un soplido); yo se que es normal que un turbo silbe un poco pero eso me parece mas de la cuenta.
yo pienso que puede ser algunos de los tubos del turbo que este rajado o algo (Recuerdo que ví el tubo que sube desde el turbo hacia arriba impregnado de aceite seco pero no le presté atención, igual está rajado o algo ya que recuerdo que el intercooler cuando se lo quité a mi antiguo golf tenia algo de aceite por dentro que me dijo el mecánico que es normal, pero al estar rajado salga por ahí).
mañana iré tapando con la mano mientras alguien acelera (que es cuando mas silba; en parado es mas que nada un soplido que se convierte en silbido al acelerar, de ahí mi duda de alguna fisura en un tubo) y haber si encuentro algo y sino lo desmonto, tanto ese como el que va al intercooler, ya que suena por esa zona.
se que mas de uno me diréis y pensareis que el turbo está en las ultimas pero hablando con un mecánico hace tiempo me comento que no siempre que silbe quiera decir eso.
- Y lo otro es que andando con el coche (donde mas se nota es cuesta abajo y a partir de 50 kms/h) suena como cuando habéis pinchado una rueda y alomejor tenéis que seguir andando un poco para apartaros de la carretera, pues igual, esque no se me ocurre otra manera de describirlo, intentaré grabarlo haber si se aprecia.
Pues tengo 2 posibles soluciones a eso;
el palier largo el lado que entra en la caja no tenia fuelle (si como oís, quedaba un trocito en donde lo apretaron con una presilla), y tengo la duda de que se haya jodido el la homocinetica (creo que ese era el nombre) por ir mucho tiempo sin grasa; yo le eché grasa para probarlo haber si mejoraba un poco para saber si era el problema y comprar el fuelle o por si tenia que comprar el palier entero en desguace!
Y lo otro que pienso que puede ser (mas que lo del palier) son los rodamientos de los bujes, pero nose muy bien como se comprueban, he leído un par de métodos que mañana probaré haber.
Bueno,de todas formas mañana hago un vídeo haber si apreciáis esas dos cosas (el silbido seguro que si, lo otro nose si lo apreciareis)
SALU2
