No se, meten una garrafa de 10 litros. Cuando falta dos mil y pico
Mejor rellena en surtidor como te comenta @dalomar, más barato y te aseguras que se llena hasta arriba.No te preocupes que no se sobra, salta cuando está lleno como el del combustible.Cita:
LG G4
Os hare caso. Rellenare despues que me lo repongan en el conce. Ahora bien mas barato que en el conce no, por que no me cobran.
Mañana me meten un bidon en el conce. Luego buscare un surtidor y lo rellenare. Ya os contare cuantos Kms. me hace con el deposito lleno.
Pero en el conce me sale mas barato por que no me cobran.
Ya he rellenado y he reseteado el cuenta Kms. Me marca que con los 10 litros que me han metido mas lo que habia (Para 650 Kms) hay para 8.000 kms.
Le he comentado que me iba a buscar un surtidor.; en sanse no hay, y me ha dicho que ni se me ocurra, que no es recomendable meterle mas de 12 litros.
Asi que no se que hacer
Precisamente tengo un alhambra desde diciembre y aún no me ha hecho falta repostar adblue. La boca de carga está detrás de una tapa en el lateral izquierdo del maletero, no tengo rueda de recambio. Podré repostar en un surtidor o no hay manera? No hay riesgo de manchar el maletero o los asientos de la tercera fila?Cita:
Entiendo Sanse con San Sebastián, no?Cita:
Yo también soy de Donosti y sí que hay adblue no en Donosti sino alrededores.
Yo reposto en surtidor , me lo llenó la chica y me dió autonomía para 15000 kms , otra cosa es lo que al final sea .Cita:
La chica del surtidor le puso a la boquilla del surtido una cosa rara , me dijo que para que entrara mejor y no se derramara; en los camiones no hace falta.
Yo siempre he repostado en surtidor y nunca han puesto el adaptador, pero depende del caudal hay veces que hay que echarlo más despacio, el otro día el de la gasolinera se sorprendió de lo rápido que que lo admitía, me dijo que en los Audis se satura muy rápido y tiene que echarlo muy lentamente.Cita:
En mis últimos 3 repostajes en surtidor sin apurar le he metido unos 12L + el remanente del depósito para hacer otros 2500kms, así que en tu caso 3-4 l adicionales le entran sin problema, lo de que es malo no le veo el motivo siempre que se sigan las indicaciones del fabricante, y si este dice que se puede repostar en surtidor no le veo el problema, entrar le entrará lo que permita la capacidad del depósito, en el manual no recuerdo que especifique que hay que repostar max 10l.Cita:
En la Alhambra cambia porque el boquetel de carga no esta preparado para la manguera, hay gasolineras que tienen una especie de adaptador con imanes para abrirlo pero te expones a que se te derrame por el maletero y no hay que olvidar que se trata de agua con urea, y la urea precisamente mancha y huele no muy bien. En tu caso lo que puedes hacer es comprar el adaptador para garrafas y llenar la garrafa en el surtidor, eso si la garrafa siempre limpia no puedes reciclar garrafas que hayas utilizado con aceites, detergentes o combustibles.Cita:
Iniciado por lebowski [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
