hola RAS no tendras por ahi algun volante multifuncion para mi octavia rs
No, no había nada de esoCita:
Iniciado por Josecriado [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias pas pas tu siempre tan atento.
Oye saves si tiene algun filtro de particulas para vaciarlo y experimentar con el
Hola a todos, RAS esa valvula EGR ( 038 131 501 ), ¿ seria la de mi motor ?, motor BKP, y la inscripcion que trae la EGR que llevo montada es :
038 131 501 AF
K
1265 07044
asi tal cual te lo pongo, si es la misma y la tiene pasame precio por favor.
Muchas gracias y un saludo.
No, tampoco había un DPFCita:
Alguno sabeis si al vaciar el dpf da algun error? o se enciende alguna lucecita?
tengo ganas de meterle mano al dpf y a la egr, pero nose como hacer el reajuste de la valvula con el vcds
La EGR no se puede manipular via VAG-COM porque da error.Cita:
A lo máximo que puedes llegar es a poner la junta de 9mm que hará que recircule menos gases que con la junta original.
Otra opción, mucho más cara, es re-gestionar la EGR a través de una repro
gracias pas-pas. y del filtro de particulas que sabes?
Por favor, para consultas no relacionadas con este hilo, es mejor que abras uno nuevo en la sección que corresponda, de otro modo lo que haces es "ensuciar" el hilo de venta de este forero con cuestiones que no vienen al caso.Cita:
Un Saludo
Perdon no habia caido en eso
