tienes un privadoCita:
Iniciado por robertrito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sobre los iconos de radares fijos y moviles a mi me da lo mismo, los antiguos igual eran más "vistosos", más bonitos, pero lo bueno de que los cambies cada versión es que así confirmamos que lo hemos instalado bien.
Así que haz como prefieras. Con tal de que aparezcan... jaja.
Gracias por todo lamula1. :clap:
Según leí en este post los mapas V7.2 tiene dos bases de datos de POIs, la que usan los firmwares nuevos 3XXX y la de los anteriores. Hasta donde conozco y que me corrija Lamula si me equivoco, él sólo ha metido los radares en la base de datos de POIs de las versiones anteriores. Esa base de datos tiene un formato distinto de la de los 3XXX, así que no creo que funcione meterlos por la SD.Cita:
Saludos,
Javier
Ver? Para que salgan en el mapa? En la página 14 del [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] lo explican. Según eso las categorías cargadas desde la SD salen al final de la lista de categorías.Cita:
Saludos,
Javier
Llevas razon, yo he cargado los nuevos radares en la base de datos de los Pois propios del grupo VAG del DVD original V7.2, para que puedan ser detectados por firmwares anteriores al 38**Cita:
Pues tengo sw 2720 o 28XX no recuerdo, pero no los encuentro...
Entonces tienes que seguir las instrucciones del tutorial de Lamula que puedes encontrar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], donde dice:Cita:
Si no te sale esa categoría entonces es que no se ha instalado bien la cartografía.Cita:
(...) pulsamos botón SETUP, MAPAS, DETALLES DE MAPA, ahí tendréis una nueva categoría que la denominé CONTROLES DE TRAFICO, pues bien marcáis las tres subcategorizas que hay que son RADARES FIJOS, CAMUFLADOS Y CONTROLES DE ALCH. y confirmáis con OK, se vais a la pantalla del mapa y ya lo tenéis todo listo, si queréis hacer una prueba para ver los radares sin mover el coche, se vais a la ruedecilla de la derecha y hacéis un zoom girándola a la izquierda o la derecha según lo tengáis, es para alejar y ya está.
Saludos,
Javier
Buenos dias,
¿Alguien me puede pasar la direccion de la tienda?
Saludos y gracias.
Buenos dias,
Saludos:
vgquiroga
Iniciado por vgquiroga [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Os he enviado un MP.Cita:
Saludos,
Javier
Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a Lamula y Nono. Os cuento mi experiencia con la grabaciòn de los mapas 7.2:
1. con grabaciòn de la iso con nero 8 reconoce el CD, pero nunca termina de grabar los datos en el disco duro, he llegado hasta esperar 4 horas y sigue grabando de forma c`clica.
2. Con ultraiso ni siquiera reconoce el cd
3. Con el mètodo NONO, grabado en disco duro del rns en 20 min. OKOK.
he usado un disco verbatin de doble capa.
Gracias Javier.
como puedo activar el poi inspector .no tengo cuenta paypal
Me podeis pasar la direccion de la tienda?
gracias
tienes un mpCita:
Iniciado por vicabc32 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Quiero dar las gracias por el trabajo ta desinteresado que hacéis. Sois grandes!!
Yo tambien estoi interesado pero no tengo suficientes conocimientos para esto ,se lo comentare a mi hijo
No es necesario activarlo.Cita:
Es que el metodo de nono es infalible para las cartografias que se niegan a ser cojidas por el RNS 510.Cita:
Iniciado por cibercaba [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas a todos.
agradecería que alguien me pasara la dirección de la tienda.
Tengo una pregunta más... dispongo de un rns510 en mi GolfGTI Mk6 con la version 3970 del FW. Necesito actualizar a la 3980 o puedo evitarlo? He oído que solo era para los skoda. por si acaso alguien tiene la dirección del FW tb?
Gracias por vuestro trabajo!
Un saludo!
Te he enviado un MP con las dos tiendas que pedías. Yo también he leído por ahí que el 3980 es para corregir un bug del firmware en los controles del volante de los Skoda, pero vamos, como todo lo relacionado con los firmwares 3XXX, no hay nada oficial ni seguro. De todas formas, si tienes dudas sobre si te irán bien los mapas, siempre puedes probarlos primero sin grabarlos en el disco duro y cuando estés convencido de que te funiconan bien pues los grabas al disco duro.Cita:
Iniciado por radial360 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludos,
Javier
Muchísimas gracias compañero... haré como me aconsejas... creo que es lo mejor... :-)
Me uno a la petición de dirección ;)
Hola, te he enviado un MP.Cita:
Saludos,
Javier
Genial Lamula. Grabandolo con el ImgBurn en un DVD+RDL a 4x funciona correctamente. Eso si, aconsejo actualizar con el vehiculo estacionado.
100000000000000 gracias
A ver ahora si instala, jeje :D
Esta mañana lo puse a grabar en el RNS a eso de las 07:30, y ahora que he bajado al coche, todavía estaba en ello.
He mirado en el Setup y me marca versión: 7551, que creo que es la antigua, y si saco el DVD no navega...
¿os pasa esto?
A mi me reconoce el dvd, pero no me lo carga en el disco duro ni aparce la barra de estado que indica lo que falta para finalizar la carga.
Hola,a mi me pasa lo mismo con el fw 3980,y ademas no se ven los radares ni da opccion de meterlos por la tarjeta SD.Cita:
saludos.
El 7551 es el código de la 7.2, o sea que sí que te lo coge, al menos desde el DVD.Cita:
Por lo que comentas lo que parece que te está fallando es la grabación en el disco duro. Yo no sabría decirte el porqué. Siento no poder ayudarte más.
Saludos,
Javier
En mi caso sí que aparece la barra de progreso, pero sólo cuando le das al botón de expulsar el dvd, ya que te avisa que se cancelará la grabación y ahí ves lo que lleva.
Exacto, eso es lo que debería hacer al pulsar el botón para expulsar el DVD, pero a mi no me da ese aviso y me expulsa el DVD directamente.
A mi me pasa desde el antiguo fw (3890) y ahora con el 3980. La única pega es que tienes que llevar el DVD de navegación porque no lo graba en el disco duro. Yo ya me he acostumbrado.
pero asi jodes el lector de dvd,que a mi amigo con el mfd2 se cargo el lector por ese motivo,yo meti el dvd, le di a pasarlo y luego a espultar,me salio la barra y cuando se relleno lo expulse y fuera.todo pasado.Cita:
yo no dejaria el dvd siempre dentro.lo guardaria y si lo necesito lo introducco si no no.
Haber los que tenga problemas con la carga de la cartografia al HDD del RNS 510 es por problemas de grabacion, bien puede ser por vuestra grabadora o bien por el DVD que utiliceis, la solucion es la de NONO. Aqui os dejo el enlace [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues chicos, llevo toda la mañana intentándolo... dejaba el dvd metido y que acabase solo, pero nada.
Al salir de currar, le he dado la última oportunidad y se ha grabado todo.
yo lo he hecho así y no hay manera. Lo intentaré con otro DVD a ver si tengo suerteCita:
¿has hecho algo especial?Cita:
Algún alma caritativa me pasa la dirección de la tienda.
Gracias.
tienes un mpCita:
Iniciado por sam_rline [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues no, reintentarlo, nada más.Cita:
