Te entiendo, ni se te ocurra sacar el navegador, Literalmente, quita EL BORNE DE LA BATERIA un rato.Cita:
Iniciado por pas-pas
Es que quiero ahorrarte un viaje a china muy largo y costoso.
No es que no pueda instalar el TT7, el tema es que la parte navegador ha fallecido y no puedo usarla. Vamos, que es como si tuviera un 2DIN multimedia únicamente.Cita:
Iniciado por adofaifo
Aún no había salido la solución para poder hacer andar el TT7 en WinCE4.2 cuando mi 2DIN dejó de funcionar la parte navegador.
Trasteaste con esto?
Ya te digo que no he podido hacer nada porque se me jodió antes de que saliera nada documentado sobre el TT7 en WinCE 4.2. Sigo la noticia en los foros de ADSLusera.Cita:
OKIS :ok:
Iniciado por albertosmp
Gracias por el ofrecimiento, tienes un MP
GraciasCita:
Iniciado por Rubenmadrid
Iniciado por callmebaby
¿Se sabe algo de esta gente?
Hace dos semanas que no me contestan a los correos, me tienen que enviar un aparato que devolví averiado hace 1 mes y por lo que veo la tienda de Ebay vuelve a estar inoperativa.
Lo primero saludar a todos,es la primera vez que entro por aqui.
Queria pediros ayuda sobre el manejo del navegador "witson D780S",el problema que tengo es que no puedo ver ningun tipo de video ni DVD ya que me sale en la pantalla el mensaje de que no vea la televison y no se quita,solo escucho la pelicula,es es el primer problema.
En segundo lugar no soy capaz de instalar un navegador ya que no me deja meterme en las opciones para indicarle donde esta la carpeta de la tarjeta sd donde tengo el programa del navegado.
Os agradeceria mucho vuestra ayuda. :ok:
un saludo
Tendrás un cable marcado como HAND BRAKE o algo por el estilo que ha de conectarse al freno de mano para que sólo cuando está el freno de mano puesto, se pueda ver. Si quieres ver en movimiento los videos, conecta ese cable a cualquier sitio metálico (el mismo chasis de la radio vale)Cita:
Iniciado por fexac
El problema que tienes a la hora de indicar una ruta es muy raro. Solo tienes que pulsar el botón que tendrá forma de lupa (o similar) e ir haciendo doble clic por cada carpeta hasta que que llegues a la carpeta donde está el ejecutable. Lo seleccionas, confirmas la ruta y listo.
Muchas gracias, mirare eso que me dices del freno de mano,lo que me pasa con el rollo de instalar el navegador es un tanto raro,llegue a instalar el igo8 pero no se veia bien,solo se me mostraba en media pantalla,asique lo quite y intente meter el tomtom y a raiz de eso ya nada.
Te explico un poco a ver si sabes,cuando tocas el boton NAVI te aparece un menu,este tiene dos flechas en los extremos de la pantalla que tocas y pasa a otros iconos,que es donde la otra vez toque para instalar el IGO,pues ahora toco la flecha de la derecha para pasar a los siguientes iconos y no me deja,me marca todas la veces el bluetooth,ya no se si es que esta roto el navegador o que,pero ya estoy perdiendo un poco la paciencia.
Muchas gracias y un saludo :ok:
Tienes toda la pinta de tener un problema de resolución de pantalla, o mas bien, de que o bien tú, o una aplicación ha retocado el área útil de pantalla (cuando tratas de picar la flecha esa de derecha, te entra en bluetooth, "como" si picaras un poco más a la izquierda...). Tienes que seleccionar el icono de configurar la pantalla, las areas sensibles y cámbialas. Si no te sale, sencillamente, desenchufa el trasto y si no tienes forma, quita el fusible de la radio (vease manual del coche...) un momento, y al reiniciar, está ya con los parámetros de fábrica, y podrás de nuevo seleccionar la "bola del mundo" o el icono que tengas, para elegir el programa a abrir, etc.Cita:
Iniciado por fexac
Supongo que algo asi:
Lo del igo8, es porque has instalado uno para una resolución que no es la tuya. El tuyo es 480x234 y va perfectamente:
Salu2
y a proposito, ¿alguien tiene a mano la referencia del marco (negro) para cambiar la stream del skoda por navegador? ... a ver si reinstalo el etka de una vez....
Salu2
________________-EDITO-
Bueno, pues reinstalado y buscado, me sale que es la 1Z0 858 069, pero:
Las hay en 9B9, negro satinado y 2AU aluminio, por lo que supongo que las que no tienen "nada" son las marrones oscuras "tipicas"???
y luego el problemo: esa referencia, la hay con A, C, J, Q, L, S, E, R y G ¿que diferencias puede haber, si color y tamaño son los que hay? ¿alguien lo ha montado?
Gracias.
Faustino.
En tu caso, que tienes un Scout, tienes que ceñirte a las referencias que tengan a su derecha, en el apartado NOTA, la indicación SCOUT, que supongo que ya lo habrás tenido en cuenta.
Además, debes tener cuidado con 2 cosas: hay marco para radio normal (Stream/Audience) y para navegador (MFD2/Columbus). Pero es que además, tienes marcos para las 2 versiones de aire acondicionado: Climatic y Climatronic.
Para ello tendrás que hacer un doble clic en la referencia que quieras (pero no en la propia referencia, sino en la linea de debajo, la que indica el código de color, 9B9 o 2AU) y luego pulsar el botón de información adicional (forma de New Beetle de perfil con una 'i' en mitad). Ahí verás los PR (códigos de opción que aplican para esa referencia)
Con todo esto, tu referencia, asumiendo que tienes CLIMATRONIC (somos muy pocos los que llevamos Climatic) sería:
Muchas gracias por la info :ok:
Ya vi el del navegador (es que podian tener distinta referencia en vez de la letrita del final...). Es que quiero quitar el que tenia de la casa, que lo pedi con el cullman, y viene escotado por un extremo (perfecto para ver la luz de la guantera cuando no apaga a la primera).
Por cierto, comentar, que cuando pedi el coche con la cuna del movil (me ponian "pegas" para no montarla), me dije eso de "por cuatro perras lo quito" y pongo las dos molduras sin cortes..... Joder, con el puto asidero del Scout, como se PASAN. Lo dejo asi, o lo remato con masilla y lo pinto, no se... ****, se me acaba de ocurrir una ñapa molona para detectar el funcionamiento anómalo del pulsador de la guantera, más que típico: un led con un soporte adecuado (discreto) a ese bujero, que se ilumine en paralelo con la luz de la guantera. Me pongo a ello. Además de quedar bien, ser útil, me ahorra los casi cien eurazos del plástico de merde ese.
Salu2
En cuanto desenchufe el trasto y haga lo que me habeis dicho os pongo si tengo la prueba superada o no.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!! :clap:
Hola de nuevo,sobre el mensaje de que me impedia ver nada de video ya esta solucionado,puse el cable a masa como me dijisteis y arreglado. :alabanza:
El problema de no poder picar la flecha de la derecha cuando me meto en el menu del navegador sigue ahi,he deschufado el trasto de todos los lados y nada,al resetearlo tampoco me hace caso. :blink2:
No se si habra alguna otra posibilidad.
Si se os ocurre alguna solución...
Muchisimas gracias a todos sois unas maquinas :clap:
Si la hay. De hecho, cuando te contesté, me acordé (es que no tengo el trasto aqui a mano), que esos datos los guardaba en la memoria no volatil, que está en una carpeta $MSD$ creo que se llama (es memoria flash y está dentro de otro "dispositivo", NwdFlash). Si borras el contenido, el aparato se reinicia el solito. ¿Que path tienes en la tarjeta SD para arrancar programas? (¿la última vez que lo configuraste, que programa arrancabas?): "StorageCard\xxxxxx\xxxxx.exe". En esa misma ruta, copias en la tarjeta sd digamos el explorador de archivos (para ppc, claro) y desde alli borras el contenido de la carpeta esa que te digo, o lanzas un programa de reseteo, etc. Si no tienes, te paso uno, pero tienes que copiarlo en esa misma ruta, con ese nombre, ya que "no puedes" entrar en la pantalla de configurarlo. De todas formas, cuando vaya al otro coche, si tengo tiempo, lo miro, porque recuerdo que hay dos o tres formas de resetearlo a lo bruto. Eso mismo me paso el primer dia o el segundo de tener el trasto aqui, pero yo se seguro que fué por cambiar el area sensible de la pantalla... haciendo probatinas.Cita:
Iniciado por fexac
__________________________________________________ ______________________________________________
En la carpeta (dispositivo) "NwdFlash" tienes algo sobre la calibración, etc. Normalmente, si borras el contenido de la flash, se reinicia el aparato con la configuración de fábrica en unos segundos... Yo tengo dentro una carpeta creo recordar que $MSD$ o algo asi. Si la borro, se reconfigura el muerto. (hay un MSKboot.exe por \windows que creo recordar que lo hacia...o el sysupdater.exe...). Alternativas hay. Pero lo más simple es que puedas arrancar el explorador, o el total comander... o similar.
__________________________________________________ ________________ (Esto lo puse en otro post)_________
Sospecho que hay alguna combinación de teclas para hacer ese hardreset del aparato, pero no encontré yo la cosa...
Salu2
:shocking: :shocking: :shocking: :shocking:
Me quedado a cuadros con todo lo que me dices,te lo agradezco en el alma todo lo que me dices,pero me suena un poco a chino.
Los archivos que me dices como el "NwdFlash","MSKboot.exe",etc.no se donde encontrarlos o donde me tengo que meter para verlos.
No se si es que tengo que enchufar el portatil al " bicho " o que.
¿Seria mucho pedir que me lo explicaras paso a paso para un informatico de andar por casa?
Yo es que se lo basico y me perdido con las cositas que me pusistes,no se por donde empezar.
Soy un pesao,millones de gracias :alabanza:
Empezamos:Cita:
Iniciado por fexac
Cuando entras en el menú del navegador (tecla Navi), te salen las opciones esas de la foto: la bola del mundo para arrancar el software de navegación, etc. Si das a la pantalla a la derecha (flechota gorda, que ahora no va :) ), te sale (salia, que ahora entras en el bluetooth directamente) la bola del mundo con unas herramientas, para elegir el path completo para arrancar el navegador. Eso lo has hecho, porque dices que has probado navegadores, como un igo que no te iba bien, etc.
Como ahora se te ha medio bloqueado ese menú, no puedes cambiar esa ruta de arranque, por lo que cada vez que le das a la bola del mundo (que peñazo soy...) tira contra el ultimo software que has metido en la tarjeta, y la ruta será:
storagecard\xxxxx\xxx.exe
(por ejemplo, "StorageCard\tomtom7\tomtom.exe", o si cascó cuando el igo, "StorageCard\igo8\igo8.exe") ¿te acuerdas ya?. La jugada, ya que al arrancar busca ese soft (o mira a ver cual busca, creo que lo pone al arrancar, sobre todo si no lo encuentra), es cambiar ese tomtom.exe o igo.exe por un .exe que haga lo que queramos. Por ejemplo, te paso el explorador de archivos de la pna, lo renombras a tomtom.exe o lo que sea, y cuando le des a la bola del mundo, arranca el explorador de archivos. Una vez ahi, te mueves por las carpetas que te comenté, borrandolas, etc. O entras en \Windows y ejecutas alguno archivo de esos que resetean. Lo único que tienes que saber, es la ruta del programa que arranca cuando le das a la bola del mundo. Prueba a darle sin la SD metida, a ver que pone. Pero todo eso, en el trasto. En el ordenador, como mucho, copiar el explorador de archivos.exe y renombrarlo.
Salu2
Quería comentaros un problema que me he encontrado con el AS7086g.
Intentando emparejar el movil de mi mujer (nokia 6120) con el equipo, este lo ha reconocido pero como si fuera un dispositivo MP3 y no como un móvil. Incluso sale el mensaje en la pantalla del navi dispositivo mp3 conectado y no como teléfono. Esto ha supuesto que el equipo corté todas las fuentes de audio (radio, SD, ...) entendiendo el equipo que pretendo reproducir música MP3 a través del bluetooth móvil - equipo.
En resumen, se ha convertido el bluetooth del equipo en un reproductor de mp3 si emparejo el móvil, y me desconecta cualquier otra fuente de audio que esté escuchando (radio por ejemplo).
Con mi teléfono nokia n70 no ocurre, por lo que ojo :blink2: que no todos los teléfonos sirven para emparejarlos con este equipo.
Pues mi mujer tiene uno de esos. Probaré a emparejerlo y te comentaré algo.
Por cierto, he leído más atras post de como hacer un reseteo total del equipo (AS7086g). Yo tengo el equipo desde julio y he tenido que hacer varios soft reset y hard reset o reseteo total, y "cacharreando" descubrí una forma de hacer este último sin tener que desconectar o quitar el equipo.
Si pulsáis el botón de reset repetidas veces y de forma continuada y escuchais una serie de pitidos consecutivos se ha reseteado totalmente el equipo. Es dificil alcanzar esa serie de pitidos consecutivos, generalmente solo se oye un solo pitido o dos.
Eso es porque el 6120 tiene perfil de música en estereo (AD2P) y no sé por qué, te salta como si fuera a reproducir. ¿Has probado a iniciar una llamada para ver si cambia de modo? El N70 al no tener ese perfil, no te sucede lo mismo que al 6120.Cita:
Iniciado por ron
*** Editado por incumplimiento de las normas ***
Lo intentaré, gracias.Cita:
Buenas de nuevo, faustino me dices que me pasas el explorador de archivos de la pna y algun archivo que reseté el trasto pero me parece que no me has pasado nada.arranque el trasto sin la sd y nada,eso sigue sin moverse para la derecha. :blink2:
Madre mia lo que se complican las cositas.
Muchas gracias!!
Te dije que te lo pasaba si querias, hombre. De todas formas, insisto, debes copiarlo en la sd, con el mismo nombre que el navegador que arracanbas (el .exe).
Deberias probar el sistema que propone Ron, el de pulsar varias veces el botoncito de reset a ver si consigues el "reseteo total" (parece el titulo de una peli del Chuachenager), aunque es para un 7086, nunca se sabe, por dentro deben ser casi iguales...
A ver si hay suerte. Mañana con tiempo, miro a ver otros sitemas de reseteo.
Salu2
Perdona pero no te entendi bien,probare a ver que pasa.
Muchas gracias :ok:
El sistema ese de ron, lo he estado probando un rato mientras estaba aparcado esperando a la santa, y na de na. Por más que lo he intentado, es un soft reset (además este modelo no pita, el reset es silenciosoooo).
Salu2.
EDITO__________________________________________--
He estado mirando el tema, y para resetearlo, instalas en la tarjeta para que arranque el ficherito que te pasé (va en una carpeta, el .exe es el de arranque, claro) y una vez arrancado, en el menu de View le das a Show y activas los ocultos y los del sistema (hidden files y system files). Luego en la carpeta de \Windows tienes un Startup.exe. Le das, y te sale en pantalla en rojo, superpuesto, "system initializing". Apagas (quitando la corriente, o sea fusible), y al encender está reseteado. La pantalla pedira calibrar, etc. El arranque de la sd del navegador apunta a StorageCard\MSDsoftware.exe, y casi todo en chino...
Si no te sale lo de "system initializing" al darle al Startup.exe, borra los ficheros que hay en \NwdFlash\$MSD$
Hay un fallo que pensaba que era solo mio, pero que parece que es generalizado. :mat: Se trata del cuelgue del As7086g en el modo DVD, CD, SD y USB. Los síntomas son que la música deja de sonar repentinamente y la pantalla se queda como con interferencias, el modo radio, AUX y bluetooth funcionan sin problemas, solo se bloquea el DVD, SD y USB que tienen un interface común.
Ocurre de manera aleatoria pero SOLO con el motor arrancado, da igual que este navegando a la vez o que estes solo escuchando la música, si tene que pasar pasará igualmente.
Al principio pensé que podía ser por el volante multifunción y el FIS, ya que cuando el coche no está arrancado estos no estan operativos y por tanto no interceden en el navegador y no lo bloquean. Pero corté los cables relacionados con el CanBus (naranjas) cortando la comunicación con el vehiculo y el resultado de la prueba es que sigue igual, falla cuando le dá la gana. Descarto que el fallo sea por temperatura porque alguna vez lo ha hecho con el coche recien arrancado.
No es un fallo grave ya que poniendolo en modo Radio durante 30 segundos, vuelve a funcionar otra vez, no siendo necesario apagar el equipo. Eso sí, comienza la reprodución desde el principio, es como si se reiniciara.
Como decía no es un fallo grave, pero me encantaría poderlo resolver ya que seguro que es una chorrada.
Pudiera ser el firmware interno pero ¿porque solo falla cuando está el motor en marcha?
Alguien de otro foro me dijo que quizá (ya que el CanBus no es) pudiera ser que en algún momento el coché no mantuviera estable el voltaje y provocara el cuelgue. Me parece extraño esta fuera la causa por que la radio sigue funcionando pero, sino ¿que c.o.j.o.n.e.s puede ser? solo ocurre cuando el vehiculo está arrancado, no es necesario que esté en movimiento, pero el coche debe estar con el motor en marcha.
También pudiera se el firmware interno pero ¿porque solo falla cuando está el motor en marcha?
¿Se os ocurre algo que pueda resolver estó? ¿Existe algún pequeño circuito que sea capaz de mantener el voltaje siempre estable?
Espero vuestras aportaciones, gracias.
Por cierto, hoy he escrito a Lily para probar a ver si me dá alguna solución. La he dicho también que soy miembro de varios foros y, que hay más personas afectadas. Si a alguno de vosotros le pasa, por favor que me lo diga o la escriba para hacer mas presión.
Sentencia4: No he tenido ningun cuelgue del A 7086 G. Sabes si los que han tenido el mismo error tienen el mismo modelo de coche? eso acortaría la busqueda del posible fallo.
Yo lo que no he sido capaz de hacer funcionar es el salvapantallas. Le pongo activado y durante la reproducción de canciones en USB, SD, DVD no aparece nada más que la lista de canciones, pero ningun salvapantallas. ???????
Pues no veas la suierte que tienes, porque la gente por ahí si que tiene el fallo que te comento y otros.Cita:
Estoy haciendo una lista de afectados para enviar a Lily en el próximo e-mail, si alguien con ese fallo quiere ser incluido qe me lo diga por privado.
En cuanto al salvapantalas a mi tampoco se me activa. de todas las formas ahora lo tengo desconectado.
Una pregunta:
Todos los cables los tienes conectados? Si no es así, los que no tienes conectados los tienes aislados, bien con tapones o con cinta aislante?
Lo digo por descartar problemas.
Otra cosa que yo he hecho para evitar problemas con las desconexiones, ya que la clavija no parecia muy segura, fue colocar unas bridas para hacer mas fijas la conexiones. Pondre una imagen de como lo he hecho.
Así es Rubenmadrid, todos los cables están aislados y los conectores están bien fijados. Una de las pruebas que hize fue mover todo, con el apatato funcionando para ver si se trataba de un falso contacto, pero no, por mas que lo moví no falló. Aparte lo he metido por calles empredradas y he cojido baches a proposito y no falla, lo hace cuando le dá la gana muchas veces parado y al ralentí. Descarto también fallo por falsos contactos.Cita:
Me inclino a pensar que quizá sea un problema de tension, es decir que con tensión constante 12v (motor parado) no falla y, con ligeras variaciones de tensión (motor en marcha) si falla. Si alguién conoce algún tipo de circuito electrónico que sea capaz de mantener constante la tensión que me lo diga, me gustaría probarlo.
También quiero probar si cuando se activa el electroventilador de la refrigeración del coche pasa, porque eso no lo he comprobado.
Gracias por interés Rubenmadrid, cualquier idea que tengas no dudes en decirmela.
Buenas a todos.
Faustino no se si lo estare haciendo bien,el fichero que me mandastes que estaba comprimido lo descomprimo en una carpeta con el nombre "tomtom"que fue el ultimo que se me quedo pillado,y luego cuando ya tengo todos los archivos dentro,en el ejecutable lo renombro con "tomtom" tambien,meto la tarjeta y ... fracaso total,eso esta igual que siempre,ahora lo tengo hecho con "igo8"pero todavia no meti la tarjeta.
Se me ocurre que si fuera posible,todo depende de donde vivas,yo intentaria acercarme con mi portatil y lo que haga falta para ver si tu me lo puedes apañar,yo ya tiro la toalla. :black_eye:
Por supuesto nadie trabaja gratis asique tu me dices cuanto me cobrarias por el apaño. :ok:
Muchas gracias una vez mas.
A ver, primero, en mi información sale de donde soy. Si necesitas algo, en Oviedo me topas. (un poco lejos...).
Pero eso tienes que solucionarlo POR MIS SANTOS *******, que decia el ispetor...
A ver, solo necesito que me digas la ruta completa y el nombre del fichero que arrancabas cuando "la averia". Si me la dices correctamente te hago un script que te deje el aparato "bobo", o sea, como cuando vino.
probablemente será esta: StorageCard\igo8\igo8.exe pero claro, eso lo sabrás tu... :)
O si el tomtom como dices, pues StorageCard\tomtom\tomtom navigator.exe o storagecard\tomtom7\tomtom navigator.exe, o a saber... (¿no tienes una copia de la tarjeta?)
También pudiera ser que en una de estas, se hubiera puesto la original, que es StorageCard\MSDsoftware.exe Pruébala, renombra explorador a MSDsoftware.exe, EN LA RAIZ de la SD.
Como el ficherito en cuestión no ocupa mucho, en una tarjeta vacia te curras todas las carpetas que se te ocurran, con los nombres de ejecutables que se te ocurran, y la "multicopias", si aciertas en una, pues arranca y al tema... Es más rápido que andar grabando y probando una por una cada opción.
SD:
\tomtom\tomtom.exe
\tomtom7\tomtom.exe
\tomtom7\tomtom7.exe
\tt7\tt7.exe
\igo8\igo8.exe
etc, etc, etc,
Es que se me ocurren más soluciones, pero claro, son "más complicadas de explicar". Solo comentarte, que desde el último dia que te escribi esto, habré reseteado el aparato unas 10 veces... estoy de pruebas. (que por cierto, ya solucioné lo de la congelación del tomtom7 en nuestros aparatos).
Salu2
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
probare a hacer lo que me dices meter muchas carpetas con distinto nombre.
te explico asi para que sepas como fue la historia,instale el igo8,pero se veia malamente como ya te dije,formatee la sd y meti un tomtom,creo k el 6 y no se instalo,desde entonces ya esta la flechita que no se deja tocar,jejeje.
De verdad faustino muchas gracias,que pena que vivas tan lejos por que te mereces unas copitas de agradecimiento por tu gran ayuda. :clap:
pronto te dire que ha pasado.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oleeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
Eres una maquina faustino, ya tengo todo como dios manda, hice lo que me dijistes y ya esta el problema solucionado.
Ahora solo tengo que conseguir instalar un navegador que funcione bien,a ver si lo encuentro,me recomiendas alguno??
Ah!! con el archivo que metimos para conseguir resetear el trasto, que hago?? lo quito ya de la Sd o lo dejo dentro junto al navegador.
Costo dar con ello pero como dijistes lo del inspector, me inspire.jejeje :wohow:
De nuevo millones de gracias a todos y en especial a faustino. :ok:
El tomtom va bien. Si no te gusta, como a mi, que "ya perdí la ilusión" por él, pues tienes el IGO dando mucha guerra:
Va bien. Yo tengo el 8.0.5noseque instalado y funcionando, y estoy puliendo un poco el 8.3, que va, pero está verde....
Salu2
El "ficherin" puedes hacer lo que quieras con él. Yo tengo un menú de arranque con tropecientos mil programas de estos. Para cuando necesites....
No tienes por que arrancar el navegador directamente. Puedes arrancar un menu (hay dos "grandes" herramientas: el SystemInfo y el Wolfcnu), que te permita elegir el navegador, de entre "muchos", un juego, una utilidad, etc. Es lo que solemos hacer la mayoria de nosotros. Sirva como ejemplo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ten en cuenta que si no lo estás, deberás registrarte, y que esos menús son para muchas resoluciones. Si no quieres currarte el tuyo (es fácil), debes elegir uno de 480x234 que es tu resolución. Más grande "se sale" y más pequeño, eso, se queda corto :)
Casualmente estos dias estoy (habia empezado) modificando uno que tenia, y con un cacho de unos, de otros, ponemos cosas... a ver si lo remato. El proyecto:
y NO: el circulo está PERFECTO, NO ESTÁ OVALADO :) Bueno, lo está, pero es necesario que lo esté para nuestra resolución (*). Luego sale bordao.
(*) APROVECHO PARA COMENTAR a los witson y similares chinos, 416x234, 480x234.... que os habreis fijado que los circulos salen asi como balones de rugbi, pero achataos achataos...del verbo achatar.
Eso es debido a la resolución y al "aspect ratio" de la pantalla. Si la medimos, sale un aspect de 16:9. Pero la resolución es de 480x234 ¿ein? No cuadra... Si os fijais en algunas páginas, la información de resolución dice 1440 x 234. Si para nuestra medida tuvieramos la "real" de 480x234, el dpi seria enorme para la vertical, se verian los pixels poco menos que con huecos de su mismo tamaño casi... Lo que deben hacer estas pantallas (a falta de confirmarlo) es algo asi "como" tener esa resolución (1440) en horizontal (sale ademas 480 x 3 = 1440), y usar cada pixel en bloques de 3. El resultado es 480x234 con el mismo dpi. Pero claro, 234 en vertical, "ocupan" mucho más que en horizontal, y como la peña curra los circulos redondos (son asi ellos...), al presentarlo en pantalla salen ovaladisimos. Hay que aplicarles un factor de corrección....grrrr. Si capturas una pantalla, salen bordados, pero al verlos, son feisimos.
Incluso los menus originales de witson, con la tierra "achaplada por los polos... digo por el ecuador...) dejan claro el tema.
hala.... a enredar.
