En mi caso, tengo VW Passat comprado en 2016 con DISCOVER PRO Gen.2. Después de mucho probar, he obtenido lo siguiente:
En la web/foro de Radio BBS un usuario subió un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] para crear los archivos de los POIs necesarios para el Discover a partir de un Excel con macros diseñado por un alemán y disponible en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Este Excel sustituye al método que mencionáis de usar la web de CarNet de VW. Las ventajas de este Excel se encuentran en la posibilidad de realizarlo offline en el propio PC. Además, se puede elegir las imágenes de los iconos y se puede seleccionar qué categorías de POIs quieres que emitan sonido. Los detalles de todo el proceso se explican en español en el [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de Radio BBS.
En resumen, los pasos a seguir son los siguientes:
1. Descargar base de datos de radares (POIs) actualizada [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
2. Seguir [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sobre Excel alemán disponible en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Aquí se eligen las categorías, iconos y avisos sonoros.
3. Copiar contenido de carpeta Output a SD y actualizar en el coche, en el Discover.
(SOLO PARA DISCOVER PRO): En la carpeta "Output", acceder a la carpeta "MIB2HIGH" dentro de la carpeta "PersonalPOI". Copiar a la RAÍZ de la SD vacía SOLO el archivo "metainfo2.txt" y la carpeta "PersonalPOI". (Ambos se encuentran dentro de la carpeta "MIB2HIGH").
Por otro lado, tengo una duda. ¿qué diferencia hay entre las bases de datos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]? ¿La de BBS están en CSV para compilar mientras que la de TodoPOI ya está preparada?
¿Y qué significa la categoría "Foto" (imagen adjuntada de icono)? ¿Son radares también? ¿Qué diferencia hay?
