O en los Octavia II anteriores al restyling, que aunque tienen el cuadro blanco, se consideran, a la hora de hacer comparaciones, como si de un cuadro rojo se tratase.Cita:
joer mira que me lo temia...........bueno , que le vamos a hacer, lo malo es que es una pasta poner un maxi dot y corren malos tiemposCita:
Gracias de todas formas
Buenas socio,Cita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
efectivamente es codificación.
Son +/- los mismos fallos que tenía yo, probando con centralitas Premium
Por cierto:
¿Me podéis ayudar?
buenas tio, en agradecimiento a tu respuesta, ahi llevas un poco de luz....
3C8 035 730 Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP el iPhone4 no tiene Rsap.
Para poder ponerlo necesitarías una centralita de las básicas o la premium que acaba en A, 3C8 035 730 A, justo la mia .....
Por cierto, que codificacion pusistes tu en el modulo 77?? para que se te quitara.... 12345 123 12345???
Esos valores no son realmente la codificación del módulo sino la identificación del departamento/concesionario que realizó la codificación. Pero sin estar informados (con ceros de origen) también genera errores.Cita:
Pues la unica solución seria montar una basica o un fiscon.Cita:
De las basicas creo que te tendrian que poder valer estas:
* 1Z0 035 729 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 1Z0 035 729 B Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 D Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
Pero son bastante dificiles de encontrar, por no decir que casi imposible...
De las que has probado de SEAT y no se te veian en el FIS, que referencia tenian?
Salu2
El problema de la 3C8 035 730 A es que a el no le vale, porque su cuadro es de los rojos y la nueva centralita solo vale para los blancos...Cita:
Sobre tus erorres, prueba con este coding:
050000010100010000000400
El otro codigo en este caso no afecta para los errores, pero siempre que se monta una nueva centralita y tiene todo a 0 es recomendable meterle un codigo, aunque sea 12345 123 12345 como dice pas-pas. Yo suelo meterle el de otra centralita porque de momento las revisiones se han pasado en la casa y asi no canta en los autoscans que le hacen.
Hola , alguien me confirma que la centralita 7P6 035 730 B solo es para fis rojos???
el chico me asegura que es valida para los 2 tipos de cuadros
tambien me vendria bien las label del vagcom el 902 no me la pilla si alguien es tan amable
porque tengo esta centralita y no consigo que me salga en el fis, si alquien me pasa la codificacion correcta para un MFA rojo volante multifuncion y rns510 control de voz activado.
he probado la la guia de codes que hay en la primera pagina pero algunos valores no me los acepta y nop he conseguido nada
gracias
Esa referencia no la he visto yo nunca, pero me temo que siendo 7P6, deberá ser moderna, para los fis blancos, y mucho más si no te deja codificar ciertas cosas. Si no te sale en el rojo, es que seguro que no es compatible.
Un saludo!
Por fin pude intentar quitar el modulo 77 y con el quitar el fallo que me daba. Pues resulta que quitando el modulo, reseteo el fallo, vuelvo a pasar un scan y me sigue saliendo el fallo. No entiendo que estoy haciendo mal. O... Si tengo que resetear la centralita desconectando la bateria porque se haya quedado pillada o algo.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
