Si se debeia poder sin problemas.Cita:
Iniciado por ayasystems [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2:ok:
Salu2:ok:
Je je je... y no sabrás como??? :DCita:
GRacias!
a ver os comento
yo tengo instalado una centralita fiscom basica y quiero cambiarla par que pueda hacer funcionar las ordenes por voz y al mismo tiempo que sea compatilble con el rns 510
mi pregunta es me aconsejais que ponga la fiscom premiun o que ponga la premium de vw
El Fiscon no tiene control por voz a meno que en futuro no saquen una version ( lo bueno del Fiscon es que se puede actulizar el sw).Cita:
Otra cosa pero es el control por voz del navegador y alli no se mucho; igual es el mismo sistema que comparte tanto los comandos para el RNS como para el BT
Hola Jurjito.Cita:
Gracias por tu interés y tu ayuda.
El coche lleva Rns 510.La Premium es una 7L6 035 730 C.Fis rojo controlado por maneta de los limpias, pero ahora le hemos puesto nuevo volante MF y claro, tambien se controla con los botones.De los demás menús se puede salir bien, pero del teléfono no.Hay que desconectar el cable.¿Puede que sea una incompatibilidad entre la maneta y los botones del volante al hacer todos lo mismo?.No se me ocurre otra cosa.
Gracias.
Otra mas al mercado, salen como hongos las centralitas estas.
Ref. 5K0035730 para todos los nuevo modelos 2011
entonces tengo que ponerle una BT premium?
si voy a esperar, por lo visto la ultima vez que cambie fue en junio y me dujeron en garrafone que tengo que esperar hasta junio , gracias jurjito.Cita:
Buenos días.
Sabe alguien si el HTC Desire Z, es compatible con la centralita básica antigua, de las primeras para FIS rojo?
Alguno de los expertos que tenemos por el foro sabe por que me sigue saliendo el error, aun cuando despublico el modulo de la gateway? Que es lo que tendria que hacer para que no me siguiera dando el error?
