Yo creo que deberias publicar una escaneo de todos lo que tienes puesto para ver donde esta el error y esperar que alguen te de una mano. Igual tienes puesto algun flag puesto quedado por ahi
Perfecto, recupero el escaneo y lo pongo a ver si veis algo raro
Este es el log del scan. Adjunto el módulo 19 y el módulo 77 (que es el que no debería estar):
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0782805E9
Coding: F9807F064002021002
Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 19173 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.01
Time: 17:14:16
Address 77: Telephone
Cannot be reached
A ver si con esto me podéis decir por qué sigue viendo el módulo 77 sin estar publicado. Si hace falta la codificación del resto de los módulos, indicadmelo
Muchas gracias
Eres el que tenia montado el Fiscon y codifico con el vag verdad?Cita:
Yo te aconsejo de desconectar la centralita detras al aparato radio. y luego te vas con el cable y borras los errores y luego metes otra vez la centralitas.
Ademas creo que tienes que desmarcar el flag que tiene puesto para dar de baja la centralita.
Si, monte el fiscon y codifiqure el modulo 77 en Gateway. Exactamente cual es la centralita que tengo que quitar? Me imagino que dices dar de baja la centralita en la gateway, no?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Si. desconectala primero y luego das de baja el modulo 77 con el vag Com. Luego borras los errores y luego la connectas otra vez. y luego mira a ver si hay todavia errores.Cita:
te lo dico porque yo tenia montado una fiscon ( me la monto un chico de la VW) y no la configuro con el vag.
Hola compañeros, pero me gustaria por favor si alguien lleva el bluettoth premium y despues ha puesto el rns 510 me pudiera orientar un poco. Esta es la centralita que llevo.
Mi duda es la siguiente, telefono[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
premium de serie con teclado de marcacion en salpicadero, ahora pongo el rns 510 y el control por voz, esto lo he conseguido pasando un cable de la central del telefono al rns 510 asi puedo utilizar el mismo microfono.
si en el código pongo 0020055 me funciona la marcacion por voz del telefono pero no el control por voz en rns 510 si pongo el código 0056145 me funciona el control por voz del rns 510, pero cuando paso el vag com me sale este error. He de decir que la marcacion por voz la activo con la estrella del volante multifuncion. Alguien que lleve el premium y el rns 510 en marcacion por voz y no le de error?
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Component: Telefon 2510
Revision: 00011000 Serial number: 0000000056015
Coding: 0056145
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: E5CA33CA133B5034
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 55638 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.28
Time: 18:56:50
Sorry por la tardanza. Si quieres y todavia no lo tienes codificado, mandame un mp con un autoscan o ponlo aqui y te comento como.Cita:
Iniciado por ayasystems [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No estoy seguro, pero buscando me sale que la referencia 7L6 es de Touareg, por lo que aunque la comunicación con el cuadro sea la misma que en los touareg a la hora de mostrar la información, la comunicación con la centralita de la dirección no es la misma, y el touareg mandara otro tipo de comandos ya que lleva un volante multifunción distinto, por eso se te queda pillado al entrar y no hay manera de moverse por los menus, me parece que te va a tocar cambiarla por cualquiera de las otras :SCita:
Iniciado por Fanguiñas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el coche de un amigo que tuvo montado el FISCON daba igual como lo tuvieras, tanto dado de alta en la gateway como dado de baja cantaba fallo siempre. Si lo dabas de alta, te daba fallo porque no tenia comunicación, ya que el fiscon al no ser un modulo original del coche no tiene comunicación por diagnosis, y si en cambio lo dabas de baja te daba fallo por no tenerlo dado de alta, ya que a pesar de no tener diagnosis si que se identifica en la red CAN del coche como modulo 77, por lo tanto creo que da igual, lo pongas como lo pongas va a dar fallo siempre.Cita:
Salu2
Si quieres control por voz normal, a traves de la centralita, tienes que poner al menos un BT Original de los que tienen control por voz. El fiscon y los BT de VW que no muestran información en el cuadro no llevan control por voz, pero los basicos y los premium si. A traves del control por voz del navegador, creo que si que deberias poder tener control por voz con el fiscon, pero eso ya no puedo asegurarlo porque no lo he podido probar.Cita:
Yo a mi me queda hasta primeros de Julio de permanencia también y de momento el Galaxy SII es un candidato...:babeando:Cita:
Deberia ser compatible, otra cosa es que copie la agenda, aunque por lo que yo he probado, las htc con android se suelen llevar bien con los BT Basicos de VW, asi que puede que funcione todo bien.Cita:
Iniciado por doraimontv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo creo que si ya has probado a cambiar el workshop code y demas y no se te ha quitado el fallo como he visto en otros posts el problema esta en la codificación. Prueba con este coding y me cuentas:Cita:
0046241
Salu2
Primero que nada muchas gracias por contestar, Jurjito le pongo el código que me propones y me sale el mismo error de todas maneras te pongo el scanner entero por si hay algun otro fallo en otro sitio.Cita:
Thursday,05,May,2011,08:46:16:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 5D 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E181464 Mileage: 55800km/34672miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE6D1E241C71A64
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000785147930
Coding: 0000267
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007994364
Coding: E5800F0700041A00470A00000F00000000095D431E00012C00 0000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 121207 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 040208 046 0204
Coding: 00405544
Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP1JXLUP
Coding: 0012341
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AT
Coding: 0000311
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00748 572 86194
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
Revision: H10 Serial number: 1200P082020D59
Coding: F9807F064026021002
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H41 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K0542417
Coding: 04000440040000002000
Shop #: WSC 00046 412 73728
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000088888124
Coding: 0000245
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356A238A631B60B4
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 19910A0001864E763002151F70088F0B607C01
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000604688123
Coding: 0000244
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000339235
Coding: 0000057
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Address 5D: Operations Labels: None
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Component: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 1834CA3E14C9BDDC
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000168177
Coding: 0000208
VCID: 70E4D29E5CF9059C
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000191126
Coding: 0000208
1 Fault Found
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 46725 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.13
Time: 12:42:54
Coding: 0046241
Shop #: WSC 01223 123 12345
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 55807 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.06
Time: 08:44:45
