Me gusta la de Dios el Fabia :). Me parece que tiene una preparación muy equilibrada y, además, fijo que anda como un demonio :). ¡A ver si tienes suerte con el salpicadero!
Buen calamar, el fabia más guapo que he visto (tampoco he visto muchos más que este y el de Phoneix xDD), pero vamos, que está tremendo!
Bueno, pues pequeña mini actualizacion. Ayer, con casi 129.000 Km me ha tocado bateria nueva, esta vez una un poco mas potente con 75Ah / 690A.
De paso he rotado las ruedas de atras para delante y viceversa, con unos 11.000 Km ya, las delanteras a 1,5 mm. del testigo, y las traseras practicamente nuevas. A este ritmo calculo q las podre estirar hasta los 25.000 km.
Por fin he conseguido q se coman de forma uniforme, estan igual de desgastadas por el centro q por ambos laterales. Para ello he llevado una presion en las delanteras de entre 3,0 kg en verano y 2,8 en invierno, y en las traseras 2,5 siempre.
El caso es q estan perfectas, asi q q cada uno con su experiencia q diga lo q quiera, la mia es esta (y mi forma de conducir) Las traseras crei q iban a estar mas taqueadas, pero tampoco le he notado un ruido excesivo ni ninguna vibracion. Y todo esto a pesar de los problemas de direccion q he tenido desde hace 6 meses o asi...
Ademas he recogido mi "kit de bienvenida de socio" y ya le he puesto la pegatina, q le tenia muchas ganas.
Con la pegatina el coche me ha ganado por lo menos 15 o 20 cv. :mrgreen2:
Y en la trasera, por fin mis 2 queridos foros juntos :ok:
Saludosss
Ruben, las ruedas traseras se taquean por ir despacio, a partir de 2G pisan bien y no tienen ese problema jajajaja
muy chula la pegata.
Muy guapa la pegata si señor!
Que suerte teneis los que teneis el coche oscuro, yo aun ando dandole vueltas de donde ponerla y llegue a la conclusion de que en cristal triangular de la ventanilla trasera, pero pa ser bien necesitaba otra pal otro lao xD
Por cierto estoy con moncho eh, en tu coche a esas velocidades las ruedas traseras tienden a salirse del chasis y entos se desgastan tambien por fuera :meparto:
Un saludo!
PD: yo tambien llevo a nuestros dos amados foros en la trasera ;)
Bueno, pues otra pequeña actualizacion para poner el coche al dia.
Ya tenia muchas cosillas pendientes, y ayer me llego el sensor del pedal del embrague
El cable del borne del positivo nuevo. Decir q se sulfato poe el medio, sin haber nada de sulfato ni en los bornes ni en ningun otro sitio.
Lo unico q se me ocurre, es q justo ahi hace un codo entre la esquina de la bateria y la caja, y queda muy apretado.
Encima como no se ve, la primera vez q lo vi ya estaba muy muy mal, no rompio en 2 de milagro, habia mas sulfato q cabke.
La tapa de la bateria portafusibles (q viene con la tapa superior incluida), q se me habian roto las patillas de enganche a la caja y estaba suelta.
Y por fin las rotulas axiales "buenas" (aun me recogieron las q no servian)
aunque estas aun no las he podido montar aun, van a tener q esperar.
Digamos q hay 2 cajas de direccion, toyo y trw, y me trajeron las de la marca q no eran, y no son compatibles.
Tambien por fin me aviso el tapicero q esta el salpicadero, pero pasa lo mismo,
hasta q saque un hueco para poder montarlo va a pasar una semanita como poco...
Saludosss
Vaya pedazo de Fabia Ruben!!!
Sigue así que va por muy buen camino pero...te queda algo ya por cambiar? jeje
Espero poder visitaros de nuevo pronto!!
Avisa cuando te decidas !! Malo sera q no me pase a saludar :ok:Cita:
Iniciado por edistyle_rs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Saludosss
Bueno, pues malas (o buenas) noticias.
Ayer le ha tocado pillar al pobre Fabi, nada serio, fue en ciudad en primera...
El caso es q en un cruze, un señor mayor (70 y pico años) ha decidido arrancar su Jaguar justo cuando pasaba yo... el golpe mas lento q he llevado en mi vida... El caso es q tengo todo un lateral entero rascado de alante a atras.
En cuanto llamé a la compañia de seguros y les envié el fax del parte ya me dijeron q era culpa del otro señor (q se llevo un susto... no daba reaccionado) y q llevase el coche a arreglar q no tenia q pagar nada de mi bolsillo.
Ya puestos a q me pintan casi medio coche por el seguro, pues pago yo la diferencia y q me lo pinten entero.
Mañana le hago unas fotos, q ando a mil y ni tiempo tengo... Ya me lo "peritaron" (hicieron unas fotos) hoy por la mañana, pero ya les dije q para arreglar me hace falta el coche como minimo una semana, luego se lo llevo.
Saludosss
Vaya putada, pero bueno, suerte que no ha sido nada muy grave y "simplemente" pintando se arregla. Al menos asi vas a tenerlo como nuevo despues de pintarlo.Cita:
Iniciado por ruben rs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
