gracias santi!! :p
gracias santi!! :p
Vale, ya encontre la guia de POInspector y descargue el programa y me he creado mi propia coleccion. Falta que baje a probarlo jejje
No, pero yo me refiero desde el RNS, tocando en la pantalla..
Si no me equivoco Marc, lo único que puedes hacer es agregar esa localización a un destino favorito y ponerle un icono de los que ya hay prefijados en el Rns (en memoria de Hdd). Para crear una categoría de Pois y dentro de ella agregar Pois tienes que tener un editor de Puntos de interés.Cita:
Un saludo y espero haberte aclarado la duda.
Hola,
Antes de nada dar las gracias de nuevo por la actualización de la semana pasada.
A raiz de esto me pregunto lo siguiente:
- La primera instalacion lo que hice fue introducir la sd con el fichero. No salió ningun mensaje de que se habia instalado correctamente. Pero al cabo de un rato entré a los POID y si que me salian los radares. Es correcta esta forma de instalar?
- En caso de modificar hay que borrar los anteriores o se sobrescriben?
Muchas Gracias
Cuando yo cargo los datos desde la SD me sale un mensaje indicando que el proceso se está realizando y que no extraiga la tarjeta a riesgo de estropearla. Cuando termina avisa (además tiene una barra de progreso) e indica que ya se puede extraer la tarjeta SD con seguridad.
Por otro lado, que sepas que siempre se sobreescriben, de hecho creo recordar que antes de cargar los nuevos te avisa de que los datos anteriores se perdarán y te indica el nombre del fichero que cargaste, pero no estoy seguro del todo.
Todo esto con un firmware 3980, no sé si con otros se comportará de otra forma.
Saludos,
Javier
Muy buenas compañeroCita:
Iniciado por danny007 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como bien dice jmses, cuando aceptas la instalación del nuevo archivo .db3 te sale un mensaje diciendo que se sobreescribirán los datos anteriores (te sale tanto el nombre del antiguo como del nuevo).
Se instala el nuevo fichero y al terminar la barra de progreso te dice que todo Ok y que retires la sd.
Puede ser que ya hayas instalado un mapa con radares y pienses que era el fichero .db3. Para que te aparezcan estos datos en pantalla, primero tienes que tener a partir de un firm 38xx en adelante instalado, si no no te reconocerá este tipo de archivo.
Bien explicado...:ok: (lógicamente con la 3970 es igual)Cita:
Amen :clap: mañana pruebo. El procedimiento de actualizar el que comentan antes? o solo con introducirla si tiene el archivo se autoarranca el proceso de actualización?
Renombras el .db3? o es indiferente el nombre? En la pagina principal no pone nada especial. Por eso me estrañaba a mi que ni me saliese ningun mensajito.
Version actual que tengo es la 3970
Pon el mapa, y seguidamente introduces la sd. Se tiene que autoejecutar y ya te sale lo que te hemos comentado antes. No tienes que renombrar nada, solo aceptas que se sobreescribirá el archivo que ya tienes guardado.Cita:
Nos cuentas compi.
