Hola dann1983. Dime que parte de Madrid eres para ver si me puedes activar el plegado de los espejos en un 3c del 2009 o mandame un wasap 607537156. Gracias
Buenos días
Fiel a mi cabezonaría, sigo empeñado en conseguir realizar esta función. El primer intento fué programar la centralita con el manual que encontré, pero no es válido en las que yo tengo. El siguiente paso fue acudir a los compañeros de VAGKEY para clonar la EEPROM pero tampoco funcionó porque al tener un CC la ventanilla debe bajarse 1cm al abrir la puerta y el clonado del passat 3C no lo hace.
Las centralitas que mi coche monta son:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000787088712
Coding: 0004279
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 4089365B1301111EDB7-8015
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000302788627
Coding: 0004278
VCID: 418F335F180B1816D49-8014
Por lo que montando las del compañero Dann1983 debería funcionar:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0555
Revision: 12110009 Serial number: 0008861540
Coding: 0211FF
O bien una 3AA 959 793 ¿Correcto?
Me surgen 3 dudas:
- ¿Basta cambiar la centralita del conductor?.
- ¿Es tan sencillo como quitar una y poner otra?.
- ¿El cableado es el mismo?.
Solo debes cambiar la puerta del conductor y puede ser software 1T y hardware 3C no es obligatorio el software 3C8
Pues yo creo que debe montar una de cc, por el juego que hacen las ventanillas de bajarse un poco para liberarse. Quizá la del eos... Lo que no sé es si en estos modelos habrá otras que no sean 3c8
Dann1983 entiendo lo que dices, desconozco cual es la respuesta de porqué el software no es necesario que sea 3c8, pero Neteiris tiene un CC al igual que nosotros y monta ese módulo por lo que está claro que es válido.
Desconocía que también tenía el mismo coche. A lo mejor no es el propio módulo de la puerta el que hace esa función, a lo mejor la hace el módulo 9... Pues entonces ya tienes más claro que módulos te podrían servir y es más amplio a la hora de localizar algunoCita:
hola
El problema de los CC como ya vimos en el taller con Aveigal es que aunque el retro pliega no baja el cristal para liberar la puerta.
Sobre el mismo hardware es posible hacerlo, ya que originalmente lo hace, es decir, que pliegue y abra correctamente.
El pero es el tiempo que se tarda en encontrarlo.
Si alguno teneis un CC que lo esté haciendo se puede leer para ir del tiron.
Rober
Sería necesario desmontar o se puede leer mediante obd?
Hay que desmotarCita:
Iniciado por dann1983 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo
Rober
Neteiris sabe de lo que habla.....[emoji6]Cita:
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
