Iniciado por _lucas_ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]hola compañero recuerdas que me ayudaras a codificar mi centralita terminada en ch para el volante multifuncion?
ahora queria saber si aparte de esta centralita tengo que comprar algo mas y el cuadro para cambiarlo en mi coche por el scirocco r
s2
Este tema corresponde a una compra conjunta sobre una serie de artículos que Kantusjack gestionaba.Cita:
Iniciado por felju [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Buenas noches kantusjack.
Te comento el problema que tengo.
Tengo una touran modelo 2009 higline y hemos cambiado el cuadro rojo por el de color, de momento y para probar hemos anulado el inmovilizador y funciona todo perfecto, pero en el abs me da el error de codificación y se me encienden las luces del abs en el cuadro. Crees que puede ser porque el cuadro no está casado o el inmovilizador esta desactivado?. El coche arranca perfectamente sin el inmovilizador y se realizo el ajuste básico, pero el error sigue. Hemos puesto el cuadro rojo de nuevo con el inmovilizador y todo correcto de nuevo. Me podrías echar una mano? O me lo podrías terminar de montar tu?
Te pongo un escaneo.
Saludos y gracias
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1322
Revision: --H08--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00782 572 63052
VCID: 79FD1F2E30C24D6
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0056006
VCID: 68DB4A6A5B68C4E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DD4F6E4062FD6
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008493331
Coding: E78B8F2110040F0047120C0000000000001B7F0F0010012C00 0000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3361ED06522E776
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 070508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 270508 046 0204
Coding: 00402215
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Serial number: 61731212400291
Coding: 100001
Shop #: WSC 00782 572 90538
VCID: 3B71C526BA7EBF6
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D095ZWV
Coding: 0012340
VCID: 3667D412415C62E
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000732
Shop #: WSC 00782 572 91919
VCID: 7AFF002235C446E
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
Component: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 881 AX HW: 1T0 920 881 AX
Component: KOMBI H05 0206
Coding: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
VCID: 8A1FD0E22D24D6E
No aplica en este tema ni este subforo realizar las consultas que estáis teniendo.
