No puedo recibir mps, si me lo envías por Mail te lo agradezco, darribas83 @ gmail.com
muchas gracias
muchas gracias
Q version de vag tienes?
Hola, muy buenas, mi nombre es gonzalo compre hace unos meses un seat leon 1.9 tdi de 105cv, y me pasa exactamente lo mismo que a sograndio. El coche lo tuve parado un año porque estuve trabajando fuera, y cuando volvi a españa, le cambie la bateria porque la otra al estar parada habia muerto, y se me descodifico la central de abs/esp, me parpadean los testigos de abs y esp y el cuadro pita. hice un autoscan con el vag com y me sale el Long coding a 0 todo. Queria saber que pasos a realizar para codificarla. Un saludo muchas gracias
Podrías restablecer todo, si tuvieras un AutoScan guardado. Lo tienes?? si no lo tienes, te toca codificar paso a paso todos los PR de ese módulo, o que alguien con tu mismo modelo te pase la codificación, no hay otra forma. Salu2Cita:
Iniciado por Gonzalo87 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola Songrandio que Vin tiene el tablero ? le escribiste el de tu auto por que si no tiene el mismo Vin que el que esta en el PCM en el tablero tampoco te deja poner el long codin ya que este se genera por el numero Vin y se crea un conflicto .Hace un auto escan pero que se vea el Vin del auto
Hola otra ves, perdon por la tardanza estuve bastante liado y no me pude pasar por aqui, eh probado algunos codigos que eh visto por internet con la misma referencia de abs y demas y nada, me da un error y no me deja codificarla. Hay un numero limitado de intentos para codificar la central?. Un saludo y muchas gracias
Qué error te da el módulo del ABS?? puedes ponerlo aquí?? de qué manera codificas el módulo?? donde entras y qué intentas modificar?? es más que nada por saberlo..Cita:
Hola otra ves, disculpa por la tardanza, este es el scan que me da el coche:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
Revision: --H09--- Serial number: SEX7Z0H93180IH
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
2 Faults Found:
005696 - Internal Control Module
P1640 - 000 - EEPROM Error - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 16972 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:12:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Bin. Bits: 10111000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 16972 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:12:18
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 47.7°C
(no units): 16.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 03110 224 93781
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
4 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 16967 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16387
Count: 0
Count: 12800
Count: 279
Count: 51712
Count: 0
Count: 0
Count: 2304
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 16967 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16387
Count: 0
Count: 12800
Count: 295
Count: 51712
Count: 0
Count: 0
Count: 2304
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 16967 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16387
Count: 0
Count: 12800
Count: 270
Count: 51712
Count: 0
Count: 0
Count: 2304
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 16967 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 12800
Count: 195
Count: 51712
Count: 0
Count: 0
Count: 2304
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005940085
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000000 0000000000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 090908 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPK2A86A
Coding: 0012337
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS609232548
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS606642548
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6Q187VVNR
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6POM2VVNJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
Part No: 1P0 920 847 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0006101
Shop #: WSC 08319 807 71622
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K089230914
Coding: E9807F060006020202
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 16894 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:59:09
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0750
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000562288712
Coding: 0004272
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
1 Fault Found:
01340 - Mirror Adjustment Switch
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 25
Reset counter: 189
Mileage: 16894 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988000005283CC7F0006850560084F86307C00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 189
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000079088723
Coding: 0004272
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003502269
Coding: 0000144
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003510187
Coding: 0000144
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 5P5 862 335 G HW: 5U0 862 330 B
Component: FSE_7P5x % H35 0110
Revision: 00000051 Serial number: 05000005552671
Coding: 0000555
Shop #: WSC 71938 787 00200
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
01304 - Radio
001 - Upper Limit Exceeded
End ---------------------------------------------------------------------[/code]
Te hice unas preguntas en el post nº117 que no has contestado, puedes hacerlo??
Eso que has puesto no es un LOG, es un AutoScan. El módulo de ABS como bien dices, tiene la codificación todo a 0, marca avería de módulo no codificado, pero también indica que debes de ajustar el sensor de aceleración lateral, y el anillo del Airbag (G85) mediante ajuste básico con el Vag-Com. También marca otras averías, pero seguro que se deben a que no has borrado averías, la mayoría las da casi a los mismos kilómetros. Salu2
Yo ya consegui codificar la centralita del abs
