Me has puesto las dos fotos de los modelos que te he dicho antes, FR y Cupra.
Y como tambien te he dicho antes ya hace varias semanas que han dejado de montar las 5P0, y que llegué tarde para conseguir una para mi.
es que despues de la 5p....d aun se monto unos dias las 1z...c y esa solo vale para fis blancos asi que la 1z...e sera tambien para fis blancos
Por desgracia pienso lo mismo que tú, osea que me quedo de momento sin BT.
He encontrado una oferta muy buena de una 1Z0...C y me pongo ya a instalarlo todo, ya comentaré que tal.
¿alguien con elsa 3.70 que figure POLO 6R me puede decir donde va ubicada en este la centralita bluetooth? es que no lleva el típico recorte en la moqueta bajo el asiento derecho y me tiene algo despistado, mas que nada por monatrla en la ubicación de serie.
Pues a mi en el elsawin no me aparece, y ademas en el etka los soportes estandar pone que no hay referencia, asi que no se donde ira.Cita:
Iniciado por Papapitufo.p2p [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si no mandale un mp a dani que seguro que el lo sabe.
Salu2
Alguien me puede decir si me ha quedado claro??
Quiero poner a la touran la centralita bluetooht premiun, y tiene FIS rojo me vale cualquiera de estas verdad??
Con informacion en pantalla del RNS 510 / RCD 510:
* 5N0 035 730 Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco
* 5N0 035 730 A Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco
* 5N0 035 730 B Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco
* 3C8 035 730 Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco
Que diferencias hay???
En el primer post comentan como instalarlo en un fabia, con fotos, y el fabia Ibiza y Polo comparten la misma plataforma, comprueba que debajo del asiento del conductor en la parte de la izquierda, tenga la moqueta unos cortes cuadrados, que retirandolos aparezcan unos agujeros para el soporte de la centralita.( como en la foto del Fabia) 1º Post de este tema.
En la touran si te sirve va debajo del asiento del copiloto. Por lo que parece en todos los modelos va debajo del asiento, en unos del conductor y en otros del copiloto.
Mi Elsawin es el 3.60 y tu modelo no aparece.
si,te vale cualquiera,diferencias yo creo que no hay ninguna aunque si puedes mejor pilla la mas moderna que es la 5n0 035 730 bCita:
+1 Diferencias en un principio ninguna, simplemente que la 3C8 creo que la montan solo el passat y passat cc y segun ETKA era mas cara, y la 5N0 la montan el resto de modelos y costaba la mitad, pero son identicas en todo y nunca he sabido el porque de esa diferencia...Cita:
De todas formas la acabada en B como te ha dicho Vicenvi es mas moderna, asi que lo suyo seria pillar esa.
Salu2
La 5N0 035 730 B me la ofrecieron en 240 completa aunque yo no tengo pensado gastarme tantoCita:
- ¿es un buen precio?
si,240 es buen precio si es con todo,no creo que la consigas mucho mas barata
Si, ese es el precio en el que se mueven con cableado.... Skodateile la tiene por 180€ creo + envio + cableado, as que se queda en las mismas.
Salu2
Este es un vendedor de ebay,en principio pedia 299. Pero tiene la opcion de hacer una oferta, la version A la deja en 230 y la B en 240, con cable y micro, si son 5 de la A en 220,
Si alguno le interesa le paso el enlace.
Cita:Me contesto a mi mismo y a Jurjito y Ortzi: La centralita bluetooth va debajo del asiento del conductor, donde siempre....pero al igual que en el Golf VI, en el Polo 6R han desaparecido los soportes metálicos, los agujeros en la moqueta.....ahora, el cableado sale por el agujero de la moqueta donde pasa el cableado del asiento (airbag lateral, calefacción, etc) y va a la centralita que está colocada dentro de una funda de poliexpan negro (al estilo de la caja de la rueda recambio donde va el gato y las herramientas) que se sujeta a la moqueta mediante unas tiras de velcro.....hala, ahí queda eso...Eh! y no es coña, lo he visto en el Elsawin original de un concesionario (tiene fotos reales con la ubicación de los componentes) y en directo en un coche nuevo.Cita:
De verdad, que cada vez estos de VW se vuelven más cutres y ahorradores en los coches.
Bueno, ahora viene lo bueno, tengo un problema electrónico:
- He montado la centralita, la he codificado y he adaptado los valores de los canales, 130, 131 etc.
- He incluido en la lista del gateway el telefono (77), pero en longcoding no tengo long coding helper (tengo un 805 labels 908 pero ni así) y el gatewway es un 6N0 con solo tres bytes....ni idea de si alguno es el telefono o no, no encuentro información por ningún lado.
- Intento codificar la RCD para bluetooth/preinstalación bluetooth (aquí si me funciona el long coding helper) y al hacerlo me dice que codificación incorrecta.
- Puedo enlazar el telefono, pero ni va el mismo en el RCD (no aparece el teclado ni nada) ni funciona el manos libres.
- Sospecho que el tema viene del gateway, pero no tengo coding alguno, además y por si fuera poco el 805 no conecta con el cuadro ni el volante (son de generación nueva, protocolo BAP), y con la red de abordo (09) tampoco tengo loncodinghelper. total que igual hay que tocar algun coding en alguno de estos y no puedo ni se que tocar ni que coding poner.
En fin, si alguno teneis información de estas nuevas plataformas (Polo 6R en mi caso, pero Ibiza/Fabia supongo será igual) hacermelo saber, he estado buscando por todos ladfos (openobd, wikirosstech, my-gti, y no encuentro nada referente a esto.
Cambie la can gateway llevo la terminada en AA, y poner el bluetooth basico no consigo que me funcionen los botones de colgar y descolgar.
Yo llevo fis del 2004, botonera vieja, uc volante terminada en aG.
He probado botonera vieja y nueva y no consigo que me funcionen los mandos del telefono.
Alguien tiene idea de lo que me puede pasar?
mala codificacion..... esta claro....
Cita:Cita:
Muchas gracias, me pondré a la busqueda
Pues no se entonces que codificacion poner ya.
Elias, te refieres a la uc del volante o a la can gateway?
uc del volante
Pues he probado todas las configuraciones de la uc del volante 0002042, 0003042.
Alguna cosa mas se puede configurar en la uc, a parte de ese codigo!
Yo tengo el bluetooth basico , el boton de colgar /descolgar tampoco me funciona pero eso es normal ,esta funcion se hace con el Ok .Cita:
Iniciado por Andresgolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el bluetooth premium si puedes utilizar dicha tecla.
Buenas! me ha comentado paspas que habiais encontrado una manera de eliminar estos errores al instalar el bt premium a posteriori, aunque en este hilo no los encuentro....
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Component: J412 8502
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A110081
Coding: 0010037
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 3110 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.05
Time: 13:04:00
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 3110 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.05
Time: 13:04:00
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 3110 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.05
Time: 13:04:01
EDITO: no se como he buscado antes pero ya lo he encontrado....
Aunque leido lo siguiente, no se dond se pone el codigo 0020145...Cita:
Se nota que soy nuevo en esto del vagcom, e??? me da mucho miedo, lo unico que se hacer es el Auto-Scan...jejejejeCita:
1. En el modulo Can-Gateway activar con en la codificación el módulo del teléfono.
2. Borrar errores en este módulo.
3. Entrar en el módulo de el teléfono (77)
4. Ir a codificación y guardar el valor 422 en mi caso Mejor poner 455 para tener idioma en castellano. El 2 es inglés, el 5 castellano
5. Ir a Adaptation y poner los siguientes valores.
128: 0
129: 6
130: 2
131: 130
132: 0
133: 1
134: 0
135: Código para la conexión (por defecto 1234)
136: 9
137: 1
139: 0
6. Borrar los errores de este módulo
7. En el menú de la radio poner PHONE a ON
Con el VAG-COM no te cargas el coche. Lo único que puedes conseguir es desconfigurarlo.
Para eso es bueno tener un Autoscan previo a cualquier modificaciones y guardarlo como oro en paño ya que sirve de backup en el caso de tener que volver a una codificación válida después de haber puesto una que no es buena.
Poderoso flow, he actualizado en la primera pagina el segundo post con esto:
La codificación se introduce metiendote en el Mod. 77 y despues pinchando en coding, en la primera casilla, tienes que meter el codigo correspondiente, en tu caso llevando RCD 510 seria el 20121Cita:
Codificación del bt premium:
(solo aplicable en caso de montar la centralita sin tener ni la base original ni los demas elementos de la instalación)
para montaje con rns 510: 20141, en caso de que salga algún fallo, poner 21141
para montaje con rcd 510 y demas: 20121
Salu2
Joder, pues vaya putada.Cita:
Lo unico que varios comentarios...
En los modulos 09, 17 (cuadro) y 16 (volante) no tienes que tocar nada, por lo tanto no te preocupes por no poder acceder a esos modulos.
En el RCD, a pesar de tener la opción de telefono, yo ya comprobe en su dia que no deja activar la opción y por lo tanto no es necesaria para que funcione el telefono.
Asi que todo queda en la Gateway, que ya se vio que en el coche de poderoso flow sin activar el bt no mostraba ninguna información.
El polo monta de serie la centralita 1K8 si no recuerdo mal, que es una basica que no muestra ningún tipo de información, por lo que espero que no sea ningún problema, ya que esta centralita ni siquiera muestra información en la radio.
De todas formas yo creo que si se consiguiera activar la centralita en la gateway, deberia aparecer la info en la radio, pero es todo una suposición.
Salu2
EDITO: Me podrias pasar un autoscan del polo, ya sea por aqui o por privi para verlo?
Saludos y lo pirmero agradecer el post a Jurjito y al resto que han hecho posible este post, menuda currada, deciros que me he leido CASI todo el post, porque todo se hace un poco pesado, pero decir que he leido 30 y pico de sus 40 y tantas. Asi que he intentado recabar la mayor información posible, pero soy torpecillo para estas cosas, así que me vendría bien una aclaración/resumen respecto a mi propuesta:
Presentación Nuevo golf VI (6) y bluetoth 1Z0035729 C que hasta donde he podido averiguar, esta referencia es compatible con fis blanco del coche en cuestión y con RNS 510 que en un futuro se le pondrá (ahora mismo RCD 300). pues decir que el coche además de fis completo blanco tiene volante multifunción con teclas de telefono, pero no se le monto el bluetooth de fábrica. y ahora he decidido montarlo.
Mi pregunta es, que codificación lleva esta centralita, y como lo activo el bluetooth que no me he enterado muy bien.
Amm se me olvidaba tengo vag-com 812.4 por el tema de compatibilidad y tal a ver que me podeis decir.
Saludos y gracias.
Pues en efecto, esa centralita te valdria y la radio de tu coche sera mas bien una RCD 310, no?Cita:
Iniciado por rubenleon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respecto a la codificación, de momento te vale con la que viene en la primera pagina de este hilo, en el segundo mensaje viene como instalarla y como configurarla, con que sigas esos pasos cuando vayas a montarla te vale. Luego cuando montes el navi ya si que tendras que cambiar la información para que te lo muestre en la pantalla del navi, pero hasta entonces nada....
Salu2
Jode que rapidez, así es un gusto, muchas gracias, si, en efecto, es la 310 un pequeño error, pues nada seguiré los pasos a ver que tal.
cenquius tio, lo malo es que no te he entendido muy bien.Cita:
supongamos que el siguiente pantallazo es el long coding helper del modulo 77, donde deberia de poner 20121?? donde pone "1) 48000A3B9A25......."
Poderoso, que yo sepa en los nuevos VAG el modulo 77 no va por longcoding, sino que sigue siendo softcoding, es decir, no tendrás un pantallazo de esos.
Es que ni siquiera va a llegar a salirte eso, eso solo te sale en los modulos que tengan long coding, que no son todos y el 77 no esta entre ellos, por lo tanto te metes en el modulo y directamente en el primer campo sustituyes el codigo por el que te he puesto mas arriba y listo.Cita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para acceder a la pantalla que tu dices arriba hay que entrar en el modulo, luego a coding y por ultimo a long coding helper, en el caso del modulo bluetooth, simplemente tienes que irte al modulo, luego pinchar en coding y en el primer campo meter el codigo.
Te va a salir una ventana asi:
Donde pone software coding, en este caso 000001, tu ahi tendrias que meter el codigo que te he puesto arriba.
Salu2
joer macho, has estudiado magisterio o algo?? te explicas estupendamente!! asi da gusto preguntar! muchas gracias!! ya comentaré esta tarde si se me soluciona el problema....Cita:
he llamado al conce, y para la instalación de la interfaz, o sea la centralita, para el nuevo golf, solo aparece una caja de soporte con la siguiente referencia. 1K0 919 737 M, y no me han dicho nada de soporte ni tapas que poneis en el primer post, habrá cambiado para el nuevo golf. Porque el de recambios me decia que no aparecian las referencias que vienen en el posta para el nuevo golf.
para mi eos me dio una referencia distinta, que no traia tapa ni nada...mira
soporte para la centralita BT
Y su correspondiente tapadera, en plastico (nada de tapizado) que ademas ni encajaba bien ni nada, tube que hacerle un apaño con un belcro especial para que quedase "enganchada" al soporte, ya que iba suelta...
mi centralita es Ref 5N0 035 730 B y asi queda todo esto montado....
Esta foto es con el asiento atras del todo
mi centralita es una 1Z0 terminada en C no se si le servirá, o sea que es un cocho de mala muerte, flipalo. y la tapa para colmo ni encaja, alguien que pueda dar alternativas.
esas referencias salen para el golf V que lo he mirado en el etka, pero en el golf VI solo viene el soporte de caucho, y ni siquiera la tapa... he pedido la tapa que me has enseñado en la foto, por lo menos la taparemos con algo...
efectivamente tio, para mi eos creo que venia el soporte de corcho, que mira eso no me importa mucho por que encaja bien, para ser que si es la suya, pero la tapadera no tiene ninguna pinta de ser, no encaja nada de bien, aunque con los acoples de belcro que le puse al corcho y a este para que se sujetaran quedo bastante decente y ni se mueve....y no se ve con el asiento normal, tendrias que ponrelo atras del todo para verlo y mi coche atras del todo te puedes acostar en las alfombrillas,jejejejeCita:
solucionado tio!!!! ya no me salen los errores!!!! muchas gracias!!!!!Cita:
Jeje, me alegro de que te haya servido sin problemas :ok:Cita:
Saludos ya tengo todo el material necesario, pero, lo unico que creo que me falta por saber es como desmonto la radio cd 310, porque no le veo las ranuras para meter las llaves y poder quitar la radio, he utilizado el buscador y encuentro solo paja, alguien que me ayude???:cry:
