Efectivamente son los grados de giro de la rueda
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Pues una golosina más.
Si los datos están ahí, no acabaré nunca de entender porque no dejan que el usuario pueda seleccionarlos o deseleccionarlos a su antojo...
La verdad, no le veo mucha utilidad. Igual que cuando vi el reloj de aceleración en la pantalla de "Sport". A, principio pensaba también que podía medir la aceleración en los tres ejes.Cita:
Iniciado por Franx4motion [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El poder medir el ángulo de inclinación y aceleración en tres ejes, si que sería de utilidad .... y hoy en día sensores digitales que te dan esa información cuestan cuatro duros.
Detección de peatones activada!! Voluntarios para probar?
Enviado desde mi XT1562 mediante Tapatalk
Os pido ayuda, que cable me recomendáis? Mundodiagnosis 15.7 ó este 15.7.1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Gracias.
Ese otro que apuntas tiene muy buena pinta también, es algo superior (15.7.1) y viene con chip antibloqueo , yo preguntaría si tienen stock físico en España, no sea el diablo que te lo envíen directamente desde chinaCita:
Y la pregunta es ..... Sabes como lo has hecho ? pq yo también lo activé pero no tengo npi de cómoCita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En la web pone que te lo envían en 1-3 días, tienen que tener stock.Cita:
Si, pero cuándo te llega ? parece una pregunta retorica, pero te lo digo porque hay vendedores que lo que hacen es comprar en china y dar tus datos postales, y en 2 o 3 días tienes el tracking pero de China-Post y a esperar 3-4 semanas.Cita:
Estas son las condiciones incluidas en la web:Cita:
1-3 días Válido para envíos a España. Para ver los tiempos de envío a otros países e información sobre la fecha de envío consulta este enlace: Condiciones de pago y envío
yo pruebo, pasas por galicia algún día de estos? jejeCita:
edito: el asistente de remolque también me está esperando (espero)
Tocando tres cosas en el modulo 5F. Y en la cámara también pero hay es más difícil saber el bit, estamos en ello.Cita:
Buen precio y buena pinta.Cita:
Ya te están entrando las prisas Dalomar!! :grindance:
Cuando pueden salir las futuras 15.7.2 y 3??
Si lo voy a pedir ya, el Autohold por lo que comento Petrolo y Lotomas es muy interesante suavizarloCita:
Iniciado por incandescente [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo de echo lo llevo desactivado hasta que logre que alguien me lo suaviceCita:
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Yo también lo llevo desconectado, salvo en ocasiones puntuales, porque en uso normal hay que acelerar más de lo normal para que suelte y comience a salir, y su funcionamiento no acaba de agradarme, todo sea probarlo en modo suaveCita:
A mi solo me molesta bajando la rampa del garaje que voy medio parado y se me frena. Por lo demás no tengo queja
Pero el tuyo es manual no?? Da más problemas en los DSG, hay que acelerar mucho y para maniobrar en espacios reducidos es un problemaCita:
Si, es manual. No sabia que daba mas problemas en dsg. De todos modos algún día lo probare.
En los DSG al no tener embrague juegas con el tacto del freno, por defecto el tarado es muy restrictivo y a nada que roces el pedal salta el autohold con lo que vas a tirones siendo muy díficil maniobrar en espacios reducidos, con el tarado en modo weak es mucho más cómodo y por ejemplo permite hacer marcha atrás mientras vas frenando suave, desde que lo configuré así no he vuelto a tener que desactivar el autohold para maniobrar.Cita:
Una preguntilla a los magos del VagCom, al pedir el techo, ¿Viene activado el cierre por lluvia o hay que activarlo con Vagcom?, en caso de que haya que activarlo, ¿Lo harían en concesionario o habría que hacerlo extraoficialmente?.
No, no viene, en cuanto a la activación te la pueden hacer en el conce pero son muy reacios a este tipo de cosas, yo de ti me compraba el cable, por 40€ lo amortizas con 2 tonterias que le hagas.
Sent using Tapatalk
Habrá que ir pensando en el cable, supongo que este tipo de modificaciones sin llegar al nivel de las que hacéis vosotros, serán sencillas de activar.
Teniendo los manuales que tenemos es más fácil codificar un módulo que registrarse en el foro, sólo se necesitan unas breves nociones de inglés y el cable. No hay que tener miedo guardando una copia previa de la codificación del coche siempre podemos volver atrás en caso de que no te guste o te equivoques.
Sent using Tapatalk
Hola, el lunes recibi el cable, pero hasta esta mañana no he podido probarlo en el coche.
He conectado el cable (Vagcom Mundodiagnosis v15.7) con un miniportatil con W10 32bits, pues bien, primero he echo un "AutoScan", mostrándome los modulos que tengo:
Como podeis ver me sale un error (nunca antes he tocado nada con el vcds, ni había cambiado nada.
Al pinchar en el Módulo 03-ABS Brakes me sale esto:
Pues bien, se me queda "pensando" el raton (he probado unos 15min...luego el miniportatil se quedo sin batería) y no me muestra exactamente que errores son.
Que me recomendais:
1.-pasar del error y hacer los cambios que tenía pensado
2.- llevarselo al taller...en este caso como en el coche no aparece nada, sabrán que lo he tocado, que les digo?
3.-Solucionar/borrar el error con el cable
Me fastidia que salga ese error sin nisiquiera haber echo nada (o eso creo).
PD: Realmente lo que hice, es que como se quedaba pensando, cerre, y luego hice copia de seguridad de todos los modulos, y luego volvi a intentar abrir el error y me paso lo mismo, se queda pensando (estube 15/20min por lo menos, hasta que se quedo sin batería).
PD: Modificadas imagenes
Las imágenes de DropBox no se ven, no están publicadas de forma que puedan ser visualizadas por terceros sin cuenta de DropBox.
2min y lo arreglo, graciasCita:
PD: ARREGLADO
La codificación que quieres hacer no depende de que haya o no errores.
Si no puedes ver qué error te da entrando directamente en el módulo, haz un autoscan completo pinchando en START (de la primera pantalla) porque lo que has hecho es sólo consultar a la gateway (botón GATEWAY INSTALLATION LIST)
En el autoscan completo debería quedar reflejado qué error tienes. También puedes hacer un borrado del error a través del autoscan completo pulsando en CLEAR ALL DTCS
Como te dice Pas-Pas hazle un autoscan completo , una vez hecho guárdalo en un archivo de texto, además de los posibles errores en el reporte del autoscan completo te aparecen las codificaciones de los módulos y eso es muy útil por si algún día quieres deshacer alguna codificación posterior. Una vez hecho todo esto si no has notado nada raro en el funcionamiento del coche borra las averías (clear DTC's) y si todo está bien no deberían aparecer de nuevo, si el error vuelve a salir ponlo por aquí a ver de que se trata y te indico qué decir al taller cuándo lo lleves, pero yo evitaría comentar que el error lo has visto tu con el vagcom, normalmente no les sienta demasiado bien que hagas su trabajo.
Por cierto olvidé comentar que en la kdda de Monasterio de Piedra de los coches que trasteé como mínimo 3 venían con errores varios, estos errores normalmente se producen durante el ensamblaje en fábrica y teóricamente al hacer la preentrega el concesionario los borra, pero como ves no siempre es así.
Lo he sacado como dijisteis de la primera opcion "select direct module" - > "03-abs brakes" - >"fault codes 02"
Para borrar el error entiendo que en la siguiente pantalla debo de darle a "clear codes 05"
Después me ha pasado una cosa rara, al volver a intentar meterme, ya se quedaba pensando, y no me deja meterme en" fault codes 02", he probado quitando el cable, conectarlo de nuevo, reiniciando, etc, y no ha habido forma, al final me tenía que ir... tal vez sea culpa del portatil, ya que tiene bastante tiempo, pero es el único que puedo usar ahoramismo. Aveces al intentar abrir el programa sencillamente no abre (EDITADO... 2 min de reloj para abrir el programa, lo acabo de probar mientras esta cargando el portátil en casa, tela) ... no se, cosas raras.
Entonces viendo mi error, no parece nada raro, puedo limpiarlo sin problema?.
Haber si esta tarde o noche puedo tocarlo de nuevo.
¿Para hacer un autoscan completo como se hace exactamente (no veo el "start")?? Porque lo que he echo, sino me equivoco es un scan de los errores únicamente.Cita:
EDITADO: Veo en un manual que puede ser en" autoscan"->"start"
Pd:Estoy con el movil y escribir desde aquí no es tan fácil
Los fallos que te ha dado son de un sensor del abs que ha hecho que el autohold y el sistema de control de presión de neumáticos hayan fallado, bórralos y si no te vuelven a aparecer te olvidas, si te vuelven a salir, comenta en el conce que a veces el autohold no funciona y tienes que aguantar el coche con el freno pisado, en cuanto le pinchen el ordenador lo verán ahí grabado y te cambiarán el sensor.
El 15.7 chino a veces tiene esos "cuelgues", prueba a botón derecho ejecutar en modo administrador.
Sent using Tapatalk
Cual es el cable recomendable para comprar? Alguna direccion recomendable?
En mundodiagnosis VagCom 15.7 tienes que llamar no lo tienen en la web ó Vagcom 15.7.1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Yo ya he pedido este cable: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], cuando me llegue os digo el plazo (1 a 3 días según la web). El pago solo se puede realizar por Paypal.
Ok gracias. Estare atento.
Cita:Cita:
Hola una pregunta el vcds donde se consigue , viene con el cable, hay en español?
Por lo que voy investigando, esta versión solo está en inglés. El software viene junto con el cable.Cita:
Aquí pone que esta en españolCita:
Me autocito:Cita:
He recibido un mail de confirmación con el número de seguimiento del envío, me viene por correos. En este mail me incluyen un link a su web para instalar el cable y el software que viene en un mini cd, también un link por si fallase el cd, para poder instalarlo mediante descarga, un manual de apoyo para manejo, y por último un link para poder instalar la última versión en español para que sirva de referencia.
PREGUNTO: se pueden instalar las 2 versiones en el mismo portátil? Esto creará un conflicto, no? Además al ser una versión antigua no sirve para nuestros B8?
Ese cable es original 399€ y la versión más actual en Español es la 14.10.2
Sent using Tapatalk
