No, necesitas un dispositivo AndroidCita:
Hola buenas, mi idea es conectar el móvil a través del mirrorlink y llevar un navegador como el tomtom o sygic pero la dude que me surge es la siguiente:
Puedo ir escuchando la radio del coche y al mismo tiempo llevar el móvil conectado con mirrorlink corriendo una app? O por el contrario, si conecto a mirrotlink la radio del coche se apaga?
Muy buenas a todos.
Por favor cambiar el titulo del post. Llevo ya 2 meses buscando información sobre OBDELEVEN en el foro y encontre ahora por casualidad más información aquí que en el post específico de OBDELEVEN que esta en el foro. Pensando que hay poca junte que tenga el aparato, me iba siempre a buscar información sobre el tema en el foro de Seat. Es que el post específico esta casi muerto.
Muchas gracias.
Salu2
Hola me estoy pensando en pillarme el vcds pero no tengo ni idea ya que nunca e trasteado, me gustaria cogerlo en español no se si estara todo como en ingles, he mirado el original ross tech que se actualiza gratis, seria para el passat y tambien una caddy haber si alguien me ayuda, gracias
Buenos días:Cita:
Voy a proceder a activar el Lane assist con estas instrucciones pero usando el OBDeleven (ya me funcionó bien la applicación de desbloqueo de VIM). Pero me surge una duda: en la unidad 44 se indica que se debe proceder de un modo u otro según la centralita sea de 2 bytes o de 3. ¿Cómo sé cuál es la mía?. Perdón por la ignorancia. Mi passat es un MY2017 equipado con DLA.
Gracias de antemano.
BuenasCita:
el long codin donde se modifican los bits son diferentes, en una tienes mas bytes que la otra, creo recordar que los que no tienen el asistente de aparcamientoel long coding es mas corto
Por asistente de aparcamiento te refieres a los sensores de proximidad o al "manos libres" que detecta el hueco y gira el volante solito?.
Yo tengo sólo lo primero (es Sport) y no he añadido más extras que el rline ext, paquete deportivo rline, paquete ambiente y DLA. Entiendo entonces que mi centralita es de las de long codig corto?, es decir, con menos bytes. Si es así, tendría que proceder como indicas que hay que hacer para centralitas de 2 bytes (lo que encontraste para los golf).
En cualquier caso, si meto la pata en esto, lo más que puede pasar es que no funcioe la activación. Entonces debería volver a dejar este coding en su versión stock y proceder del otro modo. ¿Correcto?.
Gracias por tu ayuda.
Me respondo a mi mismo. 2 bytes significa simple y llanamente que la unidad de control tiene 2 bytes cuando entras a ella...
Currao, por si te sirve de ayuda, he encontrado esto en los foros en ingles de OBDeleven:
Line Assist Activation
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit Long Coding
Bye 4
Bit 6 Activate
Bye 11
Bit 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Bye 0
Bit 0 Activate
Security access
Access Code 20103
Adaptation
Channel - Seçim HCA_On_State
Put emphasis on menu
Channel - Seçim HCA_Warning_intensity
Channel - Seçim BAP_Personalisierung
Put emphasis on not activated
Select the time of engagement
Set adjustment via menu - emphasis on late
Select Personalization spurt holding an assistant to a terminal 15 - channel
Set value to last setting
Select Control unit 44 (power steering)
Bye 0
Bit 0 Aktif
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Adaptation
(49) function -Vehicle list BAP LDW_HCA_0x19
Activate
(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning
Activate
(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high – channel
Activate
Yo estoy a la espera de que me llegue el cacharrito...
Es fácil activar el VIM???
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Si, pulsar un botón, pero necesitarás 100 créditos así que te tocará darle unas cuantas veces al free-credit, así como el resto de activaciones tienes la opción de hacerlas manualmente, en el caso del VIM sólo se puede a través de "preset de pago"Cita:
