El viernes estuve yo, me dicen que estaban casi bien y solo han subido un milímetro, que lo que pasa con estos coches es que hay un abismo entre las cortas y el DLA.....
Con los led high tienen un led dentro del propio faro que se enciende al girar a baja velocidad para iluminar el lateral. A mas velocidad unicamente giran los faros en el sentido de la direccion.
Yo lo he activado con el OBDELEVEN. Se enciende al girar en una curva cerrada o al poner el intermitente. Creo que funciona por debajo de 60km/h.Cita:
Salu2
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Estoy interesado en hacerlo, me puedes indicar los pasos a seguir?,graciasCita:
Que es además la solución buena y cara. Lo de encender el antiniebla es una "chapuza" para anunciar que lleva luces con cornering sin tenerlas realmente :)Cita:
Iniciado por FUNICULAR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo pensaba que en los led high se iluminaban los antinieblas pero, pensándolo, es como dices porque yo llevo los antinieblas de serie y cuando giro la luz es blanca.Cita:
Gracias.
Yo también activé adicionalmente las cornering en los antinieblas, modifiqué el ángulo de activación y aumenté su funcionamiento hasta los 60km/h.Cita:
La lámpara interna de cornering del propio faro led sigue funcionando normalmente, ello junto a las nuevas antinieblas LED que llevo, forman un tándem que se nota y mucho en curvas lentas.
Por cierto también activé el CH/LH para que lo haga sólo con DRL+Antinieblas y queda de lo más molón, al estilo Audi.
+1 a todo!!Cita:
Una pregunta absurda que seguro que controlais...
¿Como se resetea el contador de ordenador de abordo "Desde la Salida"?
Yo lo suelo hacer desde el MENÚ "Datos del viaje" de el COCKPIT, pero....
¿ Hay alguna manera más rapida en el DISCOVER PRO sin tener que andar cambiando el COCKPIT a ese menú y pulsando el OK?
Gracias de antemano.
Desde el Discover creo que se tarda más, en el menú CAR pulsar ajustes, cuadro de instrumentos y restablecer datos desde la salida.Cita:
Iniciado por thunderlex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
