Gracias lo probare y te cuento, tambien se puede usar para activar el rns? o no se puede? porque he leido que si le das un toque bluethoht, dos toques rns y 3 toques mute, puede ser? muchas gracias pas-pas-
Iniciado por adofaifo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Al final todo el problema se me ha quedado en lo siguiente:
- Sincroniza bien, comparte agenda y registro de llamadas y todo. PERFECTO
El comedero de cabeza era porque en la agenda del teléfono tengo el listado ordenado por "nombre" y en el FIS aparece ordenado por "apellido", por lo que para encontrar un contacto me vuelvo loco.
¿Alguna forma de pasar los apellidos al campo "nombre" y así me lo lea de forma ordenada, o alguna forma de que el bluetooth ordene por ¿nombre"?
Un saludo ;)
Puede ser problema de cómo sincronizaste los contactos con el teléfono. Aunque tu tengas puesto que se visualice como NOMBRE + APELLIDO, a la hora de almacenar el contacto puede que se haya almacenado como APELLIDO, NOMBRE (formato típico inglés/americano).Cita:
Si usas Outlook, cada contacto tiene el campo ALMACENAR COMO y es ahí donde eliges si se guarda como NOMBRE + APELLIDO o como APELLIDOS + NOMBRE. Esto es un coñazo y hay que ir contacto a contacto modificando dicho campo.
Por otro lado, dentro de las opciones de BT sincronizado (aquí ya estoy divagando pues no sé como hará Android) puede que tenga opciones de cómo representar/sincronizar los contactos.
hay alguna manera de que no te pida el codigo pin cuando se conecte el telefono? porque es una pesadez que cada vez que quites la llave, y la vuelvas a poner haya que meter el pin.
Edito: para que te lo memorize, cuando te pide el pin en el fis, tienes una opcion de memorizar, antes de darle a ok.
Pas-Pas, no soy capaz de hacer lo que me dijistes, te dejo la codificacion de mi modulo, para que le heches un vistazo:
Hola,
Mi novia se compró un Polo Sport con RCD-510 y quería ponerle un bluetooth, pero no tengo ni idea de cual es compatible.
¿Me podéis decir la centralita compatible? ¿Funcionará el mando del volante o solo se puede manejar en la RCD510? ¿Donde puedo ver la codificación que hay que realizar?
Un saludo y gracias.
Tu Golf es un Golf 6 y ya lleva codificación vía Longcoding. Pulsa en LONGCODING HELPER y mira, byte a byte (pulsando en las casilla donde tienes la codificación que tienes ahí separada en parejas de valores) a ver lo que tienes. Si no ves nada, cuelga pantallazo de todos los bits de cada uno de los 10 bytes que componen tu centralita.Cita:
Iniciado por dossintres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Busca un hilo de Papapitufo, que se compró un Polo y le puso a posteriori el bluetooth. Seguro que aparece la referencia.Cita:
Pas-pas, hemos metido otro cable, porque en el mio no salia nada de informacion, y no nos deja acceder a coding, viene desmarcado, porque puede ser?
Mi Android por lo menos no tiene esa opción
Solucionado de nuevo, jeje se conoce que el cable no lo reconocia bien pero ya esta. Ahora lo unico que no me mutea solo sirve el bloton para el bluethoot, como puedo activarlo para que me haga las otras dos funciones?
