Tienes toda la razón es demasiado peligroso y el susto que te mete no merece la pena. Llevo el aviso en el cuadro por si me despisto y hay un cambio de límite de velocidad.Cita:
Hola,
Lo más razonable es llevar el aviso en el cuadro, y llevar desactivado el control que frena solo si te pasas, ya que como dicen los compañeros, te puede dar algún susto si se frena de repente cuando no lo esperas.
En general funciona muy bien y detecta bien los limites, pero es cierto que hay ocasiones en las que detecta la típica señal que indica el limite de velocidad para una salida o bifurcación (que además suelen ser muy restrictivas) y puedes ir tan tranquilo por la autopista a 120, y de repente el coche te frena a 60 (por ejemplo) la primera vez que te pasa te llevas un susto, pero luego en los sitios por los que pasas a menudo ya te das cuenta, y basta con acelerar cuando el coche va a empezar a frenar.
Hola a todos,
os hago una pregunta por si alguno ya lo ha hecho y me puede orientar para no equivocarme. Mirando "cuches" para el arteon, he visto un par de temas que parecen fáciles de instalar:
Luces para pies en las plazas traseras: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
proyecto logo VW para luces de cortesia: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pero viendo los modelos que indican como compatibles, el nuestro no está. ¿sabeis si valen o algunas equivalentes a cada una de las dos cosas?
Gracias a todos.
Hola de nuevo,
sobre las preguntas anteriores me surge otra, y es que viendo las luces de las puertas de nuestro arteon para comprobar si son como las del primer enlace del post anterior, veo que si parecen iguales. Lo que me ha extrañado es que las luces de las puertas delanteras se encienden al abrir las puertas, pero las traseras no, ¿alguien me podría decir si es normal o es un fallo? ¿se pueden activar de alguna forma?
Muchas gracias.
Buenas chicos. No sé que he liado en el coche cambiando con el obd las luces de ambiente a través del modo aplicaciones. Tenía de siempre los 10 colores y de maravilla. Hoy le he metido 30 y aunque restablezca ajustes de fábrica o haga lo que haga ya no me funcionan con las puertas cerradas. Solo si abro las puertas. Es rarísimo. Alguien me puede ayudar?
Atrás no hay luz, solo es un deflectorCita:
Gracias,Cita:
pues la verdad es que me ha sorprendido que no fuese como el delantero, pero bueno, es lo que hay.
Una, gran chapuza, de estos alemanes, al finalson muy cabezotas
Alguien tiene acceso al etka del arteon, solo h e visto x internet hasta el passat 2016, necesito saber el tipo de conector que llevan los intermitentes de los espejos
Ya se puede configurar el nuevo Arteon en la web de VW. Los precios han subido una media de 5000 €....
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
Hola,
Le estado echando un vistazo al configurador, y efectivamente al igualdad de equipamiento respecto al modelo previo hay unos 5000 euros más en el precio final. Como no metan algunos descuentos, creo que seguiremos teniendo un coche con el que pocas veces nos cruzaremos con otro igual.
No tiene cambios exagerados, pero es normal que lo hayan actualizado un poco tras 3 años en el mercado.
¿creéis que se podrá montar la linea led de la parrilla en los modelos previos a la actualización?
Gracias.
Hola buenas, queria haceros una pregunta respecto al Arteon,alguno que tengáis el Arteon habéis notado un ruido como de alambre o cable que choca al doblar la dirección en parado?, resulta que a mi me lo hace y he acudido al concesionario, lo han revisado y me han dicho que es normal , que es de construcción del coche, pero no me quedo tranquilo, puesto cuando lo compre no hacia nada, si a alguno os pasa,os agradecería me dierais solución, gracias
El mio también lo hace desde el principio ,
A mi me empezó a sonar en el Passat hace un mes y medio más o menos, de manera habitual. Antes lo había hecho alguna vez, pero desde dentro lo que se oye es un crujido, por lo que pensé que eran las trampillas del climatizador, porque solo lo oía al salir del garaje (justo al arrancar tengo un giro de derechas) y luego ya no lo oía más. Hasta como digo hace un mes y medio.
Desde fuera el sonido es como decís, un chasquido como el que hace al chocar un alambre contra otro. Fue mi mujer la que oyó ese ruido de chocar alambres. Y solo suena al ir hacia adelante, al soltar la dirección después de haber girado. Hacia atrás nunca lo hace.
Si es este ruido, en VW hay una orden. En mi caso la primera vez me dijeron que eran ruidos que no influían en la conducción ni en la seguridad, debidos, al parecer, al sustituir por una pieza de plástico lo que antes era una pieza gomosa.
En la orden lo que indica VW es desmontar rodamientos, engrasar con una grasa específica y volver a montar. Justo hoy me lo hicieron, 2 horas en total y ahora no suena.
Fueron ellos los que al decirles yo que sonaba cada vez más, ya se oía al circular por la calle, me indicaron el procedimiento.
La garantía finalizó hace dos semanas pero no pusieron ningún problema, todo lo contrario. En mi caso en Tartiere Auto, en Mieres. Hasta ahora muy satisfecho con el trato y la solución a los problemas.
Yo también he estado mirado el modelo nuevo, y la verdad que el difusor trasero del R-Line, para mi gusto, es 1000 veces mas bonito que el que tenemos nosotros. Me pregunto si se podría poner el del modelo nuevo en el nuestro.Cita:
TSI 190 CV 2020 MIB3
¿Alguien puede conectarse de forma inalámbrica a carplay con Samsung Android S10 Versión 10. Solo puedo conectarme con un cable USB? Gracias !
Buenas. Pues hoy mi Arteon me ha dejado tirado. Fallo EPC. De repente se queda sin fuerza y apaga el motor. Gracias que pude apartarme a la derecha y estacionarlo. Pero lo que más me fastidia es el tema seguro. Resulta que Mapfre lleva una semana hackeada y no hay manera de contactar con ellos. Dos horas tirados entre plena autopista a pleno sol. Indignado no, lo siguiente. Al final pudo venir una grúa gracias a Vw asistencia. A ver ahora que problema puede ser.
Hola, he probado en el mío y ese ruido concretamente no lo tengo.Cita:
Iniciado por vitoria00 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tengo uno en la zona del aireador delantero (curiosamente en parte del medio, la que es de adorno, y que al tocarla con la mano deja de sonar), y uno en la zona de la puerta del conductor donde estan los elevalunas), ambos suenan al ir rapido sobre suelo en mal estado (el tipico asfalto agrietado que cada vez es más común en nuestras carreteras).
En tu caso lo llevaría al conce, para que te apliquen la solución que plantea oat78 (que supongo será valida para el arteon)
He hecho un par de mejoras en la iluminación interior. Luz en la zona inferior del asiento y luz en las puertas traseras. Las luces de los pies se compran en Aliexpress y tienen el mismo color que las delanteras, vienen con el cableado para conectarlas a las delanteras. El soporte es de Skoda. Al abrir las puertas dan la máxima luz y al cerrar se ajustan a la intensidad que tengas ajustada. Para las puertas traseras use las luces delanteras que tenia, ya que estas las cambie por unas de las que proyectan el logo en el suelo. Estas tienen mas faena, hay que desmontar los paneles y conectarlas a uno de los conectores y luego codificar.
Hola, yo estoy pensando en hacerlo por que creo que se puede haciendo varios cambios, solo me surge la duda de que tenga la clema para enchufarlo. Si sabes algo al respecto coméntame porfi. Sería poner el mando del clima trasero y también ponerle el clima del nuevo Arteon
Te ha quedado espectacular la verdad. Yo lo de poner la luz bajo los asientos creo que si me atrevería a hacerlo, lo de desmotar paneles de puertas y recodificar, ya se me escapa :-)
¿me podrías decir el enlace exacto de aliexpress (tengo miedo de equivocarme)?
yo vi uno que había puesto hace unos post, pero no se si es valido "https://es.aliexpress.com/item/4000824471730.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dcc1 34fC1h7Hs&algo_pvid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f&algo_expid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f-33&btsid=0b0a01f815937983745763530ec4d3&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_"
porque he visto también este otro: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que quizá sea para modelos más actuales como el arteon. ¿donde compraste tu, please?
¿y el porta lamparas de skoda, lo compraste en un concesionario o lo has encontrado por fuera? ¿tienes la referencia?
¿los cables desde las luces de pie delanteras como los pasaste hacia atrás, por la consola central o por el lateral bajo las puertas?
perdona que te fira a preguntas, pero viendo tu resultado, se me han puesto los dientes largos!!! Ojalá yo fuese algo más mañoso :-P
Muchas gracias y ¡Enhorabuena por los bricos!
El segundo enlace es bueno. El soporte es este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] comprado en concesionario Skoda. Hay que pasar los cables por el umbral de las puertas hasta llegar a la altura del asiento y ahí ya lo metes por debajo del asiento.
Muchas gracias!Cita:
Una ultima duda: Supongo que hay que sacar la luz delantera de cada uno de los lados y conectar de algún modo el cable de las traseras, ¿hay ya un conector o ficha ene el que encaje o hay que soldar/empatar del alguno modo? ¿Tuviese que desmontar el panel inferior delantero o alguno de los de los umbrales de las puertas (es la parte que más miedo me da, el desmontar nada)?
Si, los cables vienen preparados, desconectas la luz delantera y le conectas un conector hembra al cable que has desconectado y de ahí salen los dos cables, uno corto y uno largo para las luces. (delante,detras). En las fotos de AliExpress está el esquema. Yo lo hice sin desmontar los umbrales, fui metiendo el cable con los dedos. Si desmonte los paneles inferiores, debajo de la guantera y del volante, pero es sencillo. Dos o tres tornillos.
Todo claro, a hora falta atreverse :-) por ahora pediré la luces y tendré un par o tres de semanas para hacerme a la idea.Cita:
Muchas gracias Josete.
No te preocupes, en 30 minutos las tienes instaladas. De aquí saque algo de información. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:clap: Con esto ya no tengo excusasCita:
Hola chicos. A mí también me interesa el tema del clima trasero.
Buenas tardes, he comprado un Arteon de agosto del 2018. Me trae loco el tema del keyless, puede ser que si traiga el sistema de arranque sin llave, pero no traiga el keyless, pensaba que venian juntos en el mismo paquete. el modelo es un 2.0 150 cv Rline.
El Keyless era un extra que iba junto al porto eléctrico si no recuerdo mal.
Muchas gracias, debe ser eso porque ando loco y no encuentro nada. Otro tema que ando mirando es poner la luz ambiente sin que lo traiga de serie, pero me temo que tampoco podra ser.Cita:
Si se puede, pero lleva faena y material, creo que alguien lo preguntó y eran unos 1500€, pero no estoy seguro.Cita:
Iniciado por cucaloli [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Me habia parecido ver en algun sitio, que alguien habia comprado las molduras con luz y las habia conectado a la iluminacion de los botones de los elevalunas.Cita:
Es posible, pero así no podrías cambiar de color.Cita:
Claro, tendria que aguantarme con el color que traigan de serie. No se si es el sitio adecuado, alguien sabria decirme las referencias de las molduras con luz de las puertas y salpicadero. Gracias de antemano.Cita:
Muy buenas, he comprado el obdeleven pro, ya me ha llegado y soy incapaz de activar la version "PRO". Me he puesto en contacto con los de volta, via mail, que son a los que se lo he comprado, me contestan pidiendome la identificacion del pedido, les envio la captura de pantalla de la transaccion de paypal y ya no me vuelven a contestar. llevo asi varios dias. Es normal esta situacion? Muchas gracias de antemano
Buenos días, he comprobado que cuando conecto el teléfono por Apple car por wifi, por cable no lo he probado, me produce un bajón en la potencia de audio del discover pro. ¿a alguien le pasa lo mismo? ¿se puede configurar de alguna manera para evitar que pase o solo me queda la opción de instalar una etapa de potencia? Muchas gracias.
Hola a todos.
Estoy mirando coches para comprar de segunda mano y estoy entre el Arteon y el BMW serie 4 gran coupé, ambos de 2018 y con menos de 35.000km.
A ver si me podéis echar un cable porque estéticamente me gusta más el Arteon, creo que el espacio interior es mejor y lo veo más modernillo y es un poco más barato, pero me echa para atrás el leer tantos mensajes con vibraciones, grillos e historias. Y BMW no deja de ser BMW.
¿Alguno ha tenido experiencia con ambos?
Muchas gracias.
