Puedes pasar una foto del producto que usasCita:
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Uso este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero hay de un montón de marcas, también tengo uno de la marca 3en1
Son lubricantes de silicona. Van muy bien para juntas de goma, las hidrata y tiene la propiedad que es repelente al agua. La uso en cremalleras de plástico, para impermeabilizar costuras en las tiendas de campaña, etc. En la guía de la cubierta del maletero o para eliminar crujidos entre piezas del salpicadero.
También existe la grasa de silicona, repelente al agua, muy idónea para las piezas mecánicas. De hecho creo que son las grasas que nos encontramos en el coche nuevo en según qué sitios.
En general repelente la suciedad y el agua. Y evitan corrosiones. La uso también en el mecanismo de piña retráctil del enganche, gomas y pasamuros para que no se resequen.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Si tenéis ocasión probar el Lubricante de silicona W5 de Lidl, lo uso para hidratar las gomas aterciopeladas de las ventanillas, con eso desaparecen el 80% de los crujidos, y una vez al año hidrato las gomas de las puertas y techo.
Exactamente, ese también lo he comprado alguna vezCita:
GraciasCita:
Un par de preguntas. Sabéis alguien cuando es el cambio de correas en un bit? Y cuando se cambia el aceite del cambio haldex? Respecto a este último me comentaron que no era por kilómetros sino por tiempo
Buenos días
Sabéis si el cable de conexión para el móvil se puede pedir con conexión USB - C?
Buenos dias @Andy45Cita:
Por lo de la correa no sabría contestarte.
Pero si te comento una cosa que me pasó con mi anterior bitdi sobre el aceite del Haldex. Resulta que antes de vender mi Passat y para evitar sorpresas o desgustos con el comprador llevé el coche al taller de VW para una revisión general. Y mira por donde encontraron que el sistema de Haldex perdía aceite por una sobrecarga de presión del circuito y me lo vaciaron del todo y volvieron a cargarlo de nuevo a una presión más adecuada.
Me dio a entender el mecánico que posiblemente este defecto venía en mi coche ya de fábrica y que podría haberme dado problemas serios pasados unos kms más!! Mi BITDI a penas tenía 38000 km. No recuerdan haber visto esta avería en otros 4Motion de la marca.
Mi coche estaba todavía en garantía y quedo cubierta la reparación por esta. Pero para ello tuvieron que grabar en vídeo la avería y toda la reparación, y así me la enseñaron, para poder facturarla a VW.
A mi personalmente me resultó algo raro todo!! Si la avería venia de fábrica, porque no se detectó en revisiones anteriores?
En mi pedido de un Arteon así lo ha hecho el comercial, especificando conexión usb tipo c. En el passat debería ser igualCita:
La correa se cambia a los 210.000 kilómetros o 7 años, lo que antes se cumpla.Cita:
El aceite del Haldex V se cambia cada 3 años, con independencia de los kilómetros.
